Einfache Eigenverbrauchsoptimierung mit Homematic
    ich habe in letzter Zeit etwas mit meiner Homematic Anlage "herumgespielt" und bin dadurch auf eine recht simple Lösung
    gestoßen den Verbrauch im Haus etwas zu optimieren. Ich setze für eine Teil meine Rollläden einen Funk-Lichtsensor ein. Dieser misst die Lichtstärke in LUX und steuert bei zu viel Sonne die Rollläden an. Ich hab dann mal die Kurve meiner Photovoltaikanlage mir der von dem Sensor verglichen und festgestellt, dass sie sich ziemlich gleichen. Bedeutet viel Sonne -> viel Leistung (auch logisch). Jetzt kann man nun Schaltaktoren einsetzen um einen Verbraucher zu schalten. Mein Gedanke war dabei meine
    Poolpumpe im Sommer bei Sonne anzuschalten. Bisher lief die über eine Zeitschaltuhr unabhängig ob Sonne da war ober nicht.
    Jetzt kann ich das ganze auch noch von der Leistung der PV-Anlage abhängig machen.
    Ich weiß nicht ob schon jemand hier diese Idee hatte konnte jedenfalls nichts darüber hier finden. Der Vorteil ist das diese Lösung
    unabhängig vom PV Hersteller ist.
    Gruß Axel
  • Hallo Alex
    Für die Poolpumpe reicht das allemal.
    Leider fehlt bei den rein funkgesteuerten Systemen eine Möglichkeit einen Zweirichtungszähler durchzuschleifen und
    genaue Werte am Einspeisepunkt zu ermitteln.
    So viel ich weiss hat die homematic die Möglichkeit über IR Sensor den EVU Zähler abzugreifen.
    Welche Zähler hier kompatibel sind kann ich aber nicht sagen.
    Gibts bei homematic ein 0-10 V Funkrelais?
    So was müsste es geben hab schon mal darüber gelesen.
    Möglichkeit wäre auch noch mit IR Heizungs Panele, Funkrelaisaktor und Raumtemperatur Sensoren hier den
    Eigenverbrauch zu optimieren.
    Bleib weiter dran und Berichte über die Möglichkeiten.
    LGBerni
  • Danke für den Tipp. Ich hab schon lange drüber nachgedacht wie ich die Daten in meine Smart-Home bekomme. Das probiere ich auch gleich mal aus.
    Michael
  • Es gibt sowohl den IR Sensor als auch ein Funkrelais bei Homematic. Das ist halt der Vorteil von dem System, es gibt hier für fast alles die passenden Aktoren und Sensoren.
  • Zitat
    Lesiflo sagt am 15.02.2017, 13:30
    Hallo lesiflo,
    bei viel Sonne ist aber noch lange nicht PV-Strom im Überfluss.
    Du musst an der Übergabe zum Stromzähler nachschauen welche Überschüsse eigentlich noch zu Verfügung stehen, dann erst was EIN oder AUS schalten.
    Aktuelle PV-Leistung – Aktuellen Verbrauch = Überschuss.
    Da gibt es ja jede Menge an Lösungen hier im Forum wie man das erschlagen kann, habe auch mal so eine 0815 Bastellösung eingestellt.
    https://www.photovoltaikforum.…bauschaltung-t107781.html
    Du suchst ja eine:
    „Einfache Eigenverbrauchsoptimierung mit Homematic“
    Mit Homematic wird das nichts einfaches, so meine Vermutung.
  • Guten Morgen alle zusammen,
    bin gerade auf den Thread gestoßen und finde die Idee recht spannend was die Verbrauchsoptimierung betrifft. Ich suche gerade eine Möglichkeit für meinen Vater seinen Verbrauch ein bisschen im Auge zu behalten und zu optimieren. Hatte da an einen sog. Energiemanager gedacht, hat jemand bereits Erfahrungen damit?
    Beste Grüße,
    Domingo
  • Fast jeder WR hat einen Relaisausgang, wo man die EIN/AUS Schwelle nach Ausgangsleistung frei einstellen kann.
    Mit einem SSR (220 Volt Thyristor Relais) kann man dann einphasige Lasten bis 3 kW schalten.
    Alle smarten Lösungen, wo wirklich ein Überschuss detektiert wird, und sogar stufenlos die entsprechende Last
    geregelt wird, kosten min. 1000€ aufwärts, vor allem die Elektromeister Stunden schlagen da voll zu !
    Beste Grüße
  • Hi,
    deshalb bin ich auch noch an der Lösung über das Portal von Solaredge dran. Oder eben alternativ an der RS-485 Lösung, hierzu fehlen mir aber die Erfahrungen.
    Das mit der Überschussenergie ist mir schon klar. In meinen Fall will ich ja auch nur die Poolpumpe dann schalten wenn Sonne da ist. Da die im Sommer nur 2x tagsüber läuft, sollte genug Restleistung vorhanden sein.
    Axel
    Einmal editiert, zuletzt von lesiflo ()
  • Zitat von lesiflo
    Poolwasser muss unabhängig von Sonneneinstrahlung gefiltert und gechlort werden, um Algenbildung und Verkeimung zu verhindern. Da ich selbst Poolbesitzer bin und die Problematik kenne, halte ich deinen Ansatz für wenig sinnvoll. Eine Homematic-Anlage besitzen wir übrigens auch... :mrgreen:
