Welcher Kabelquerschnitt für 10 Meter vom Modul zu Laderegle
  • dazu muss auch die Stromstärke bekannt sein.
  • Also ,in unserem Insel Wiki befindet sich ein Leitungsquerschnittrechner.
    http://wiki.polz.info/doku.php?id=start
    .... denn du sagst nicht vieviel Ampere.Es sind entweder max 14A wenn parralel verschalten 12v +PWM LR
    oder halt 7A in Serie bei 24v System+Mppt LR. :mrgreen:
    EA Sun ISolar SMV III 3K
    EA Sun SP 3K-24
  • Moin Chris,
    das Berechnungstool ist prima und hilft für einen ersten Überblick- bzw zu erkennen was man gar nicht machen sollte
    nur bitte komm nicht auf die Idee eines der kleineren Querschnitte zu verwenden.
    Übliche Solarkabel zwischen Modul und WR liegen bei 4 - 6mm²
    An der Grösse würde ich mich orientieren
    ....abgesehen davon wird wohl der Solarteur inner Nachbarschaft sowas in der Schrottkiste liegen haben... 10m ist nun bei PV-Anlagen nicht wirklich viel..
    Grüsse
    Carsten
  • Du kannst auch ein 1 mm2-Kabel verlegen, dann braucht dein Laderegler nicht die halbe Spannung zu vernichten
    und der Strom bleibt gleich. :wink:
    einstein0
  • Zitat von chris099
    .... das ist zwar hart an der Grenze aber noch tauglich
    öhm :?:
    was meinst damit?
    Grenze zu was?
  • 6mm² passt schon,
    wie schon geschrieben wurde, ob 1mm² oder 6mm² es wird möglicherweise den Ladestrom nicht wesentlich beeinflussen.
    Das hängt dann auch vom Laderegler und Gesamtsystem ab.
    Leitungsverluste sind lastabhängig und steigen quadratisch zur Stromstärke also ideal um Überschüsse zu vernichten,
    bei halber Stromstärke sind sie allerdings fast zu vernachlässigen.
