autostart von Solarview auf Raspberry funktioniert nicht
  • Bin von der Fritzbox nun aus die Raspberry umgezogen.
    Solarview und Daten sollen auf dem Stick verbleiben.
    Habe den Pfad der svfb.sh entbrechend der Anleitung auf den Stick angepasst.
    dann:
    cd /media/pi/SOLARVIEW/solarview-fb
    sudo cp svfb.sh /etc/init.d/svfb.sh
    cd /etc/init.d/
    sudo chmod 755 svfb.sh
    sudo update -rc.d svfb.sh defaults 99
    Nun kann ich mit mit svfb.sh start|stop|restart den Dienst problemlos starten / stoppen / neustarten. Auch Solarview funktioniert fehlerfrei.
    Jedoch nach einem reboot der Raspberry muss ich den Dienst immer wieder von Hand starten.
    Weiß jemand Rat?
  • Ich sehe da zwei, nein drei, mögliche Fehlerquellen
    1. wenn dein SV auf einem USB-Stick liegt, dann musst du dafür sorgen, das der rechtzeitig gemountet ist. Rechtzeitig bedeutet vor der Ausführung von svfb.sh durch Init.
    2. wenn du "sudo update -rc.d svfb.sh defaults 99" tatsächlich so geschrieben hast, dann wird das nix. Zwischen "update" und "-rc.d" darf kein Leerzeichen sein. Also nicht "update -rc.d", sondern "update-rc.d".
    3. die größtmögliche Fehlerquelle ist ca. eine Armlänge vom Bildschirm entfernt. :lol:
  • Hallo
    Kann ewtl. sein das Du Rasbian jessie installiert hast, dann wird der Start von Programmen nicht mehr in int.d gemacht sondern mit Systemed.
    Gruß NetFritz
  • Zitat von NetFritz
    Hmm, ich habe
    Code
    pi@raspi:~ $ cat /etc/os-release
    PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 8 (jessie)"
    und svfb.sh ist in init.d.
    Code
    pi@raspi:~ $ ls -la /etc/init.d/
    insgesamt 296
    -rwxrwxrwx  1 pi   pi    2119 Jan 15 15:21 svfb.sh
    und es funktioniert.
    Was ich mich gerade frage, wozu ist die 99 bei "sudo update-rc.d svfb.sh defaults 99"? In der Manpage zu update-rc.d wurde ich nicht fündig.
  • Guten Abend,
    Danke für die Rückmeldungen.
    Nach weiteren herumexperimentieren ergibt sich sich folgendes Phänomen:
    Wenn ich nach dem Reboot den Dienst erstmalig von Hand starte (automatisch startet er ja nicht) wird SV NICHT gestartet.
    root@raspberrypi:/etc/init.d# ./svfb.sh start
    [ ok ] Starting svfb.sh (via systemctl): svfb.service.
    Das System meldet zwar zurück, dass der Dienst gestartet wird; tut er aber nicht.
    Auch ein wiederholtes ./svfb.sh start führt NICHT zum erfolgreichen starten von SV.
    Wenn jedoch ein ./svfb.sh stop dem Start vorausgeht, wird SV gestartet.
    Auch mit ./svfb.sh restart wird SV erfolgreichgestartet.
    Ich habe das Scirpt mal angehangen (Ist das Originale von SV)
    - Ich verwende Jessie in der letzten Fassung
    - Ich glaube nicht, dass es am Warten auf den USB Stick hängt, da auch der manuelle Dienstart nicht ohne vorherigen stop oder restart funktioniert.
  • Ergänzung:
    Die 99 aus sudo update-rc.d svfb.sh defaults 99 kommt aus dem Handbuch von Manfred Richter. Habe es auch ohne die 99 probiert; macht keinen Unterschied.
    Dateien
    • svfb.txt
      (2,14 kB, 130 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
  • Hallo
    Wenn Du den Pi neu gestartet hast frag doch mal den svfb.sh Prozess ab er läuft.
    In der Konsole "sudo ps ax | grep svfb.sh"
    Da Du Jessie hast musst Du für den Systemstart unter "/etc/systemd/System/" eine Datei anlegen und hinterher
    "systemctl enable meinscript.service" einmal ausführen.
    Gruß NetFritz
  • 99 legt die Reihenfolge fest, für gewöhnlich nimmt man da zweistellige Zahlen wobei 99 dann eben als letztes gestartet wird. Auch bei systemd Systemen werden noch die init Scripte angezogen in /etc/init.d
    7,125 kwP Süd/West - 25x IBC Monosol 285
    Solaredge SE7K
    Senec Li Home 7,5 KWh
  • "sudo ps ax | grep svfb.sh" abfragen bringt IMHO nichts, das ist nur das Script, welches sich nach dem abarbeiten beendet.
    "sudo ps aux | grep solarview-fb" bringt da mehr, es müssten 2 Prozesse nach dem Start laufen. Ich kann mir nur vorstellen - falls das Script korrekt angepasst wurde, dass der USB-Stick noch nicht gemountet ist zu dem Zeitpunkt, zu dem das Script ausgeführt wird. Grundsätzlich braucht es den USB-Stick eigentlich nicht, SolarView kann auch auf der SD-Karte installiert werden.
    Grüsse,
    Manfred
