Danfoss 3600i MV Austausch gegen SMA 3600-TL21 ?
    habe nach gut 4 Jahren einen Defekt im Danfoss (Event: IPM). Die Garantiebearbeitung dauert nun schon 4 Wochen und die Anlage steht quasi still. Wer weis wie lange noch.
    Nun denke ich daran mir einen SM auf "Lager" zu legen bzw. beim nächsten Crash kurzfristig zu beschaffen. Was ist beim Umbau zu beachten?
    Danke
    Manfred
  • Mal anders rum gefragt, was hängt denn an dem WR dran?
    Welche Module, wie viele, alle eine Ausrichtung oder unterschiedliche?
    Bin ja Laie, nach meinem Stand müsstest Du keinen WR nach neuster VDE-AR-N 4105 da hin hängen.
    Das könnte auch ein älterer, günstigerer VDE126-1-1 sein ... :juggle:
  • Zitat von mangro
    Habe 2 Zehnerreihen a 175 Watt. Gleiche Ausrichtung / Dachneigung.
    72-Zeller oder 48-Zeller ... 60-Zeller oder 54-Zeller sind es wohl eher nicht :?::juggle:
  • Zitat von black
    bei baujahr 2012 tippe ich auch 48er
    OK, dann geb ich auch einen Tip ab :wink:
    Ich tippe auf 72-Zeller, die wären am Danfoss 3600i MV mit 2x10 wenigstens halbwegs vernünftig verstringt :D
    smoker59
  • Hallo ich weis nur, das die Zellen von suntech waren. Installiert im Jahr 2011. Wie gesagt 2 Stränge.
  • Zitat von mangro
    Also sowas: https://www.photovoltaikforum.…s=3&mode=display&id=15659
    Wette gewonnen, es sind 72 Zeller :wink:
    Der SB 3600 TL-21 würde also ohne Änderung der Verstringung passen, alternativ ginge aber auch ein ABB PVI-3.6-TL-OUTD der vermutlich günstiger sein dürfte.
    Du kannst dich aber z.B. auch mal auf dem Martplatz hier im Forum nach gebrauchten Geräten umschauen :
    https://www.photovoltaikforum.com/solar-marktplatz-f84/
    smoker59
  • Zitat von mangro
    was denn nun? oben schreibst du gut 4 jahre alt garantiebearbeitung dauert schon 4 wochen....bei 2011 sind die 5 jahre um und auf eine garantiebearbeitung brauchst du nicht warten :idea:
    @smoker: ja du hast gewonnen, da ich 2012 selber 72er mit 205W installiert habe dachte ich nicht dass zu diesem zeitpunkt noch 175er in umlauf waren..
