Im Anhang ein Bild der Entladung BYD-box vom 30.12.18:
Hallo zusammen,
2018 Wirkungsgrad nur bei "0,832".
Der Wert ist doch viel zu niedrig oder?
Habt ihr vielleicht Lösungsansätze?
Batterieladung 2,109 MWh Batterieentladung 1,754 MWh -
Wie alte ist der Speicher und wo hast Du die Daten abgelesen? Ich hoffe doch in der Oberfläche des Byd?
der Speicher ist ein halbes Jahr alt, Werte von SMA gelesen, die Werte vom BYD werde ich nachreichen
Wenn Du die Werte bei SMA ausliest sind diese Ok! -> und besser als meine. Bei uns liegt der WG bei nur 78 % Welchen SBS nutzt Du für den BYD den 2.5er?
Man kann sich den maximal möglichen Wirkungsgrad ja auch ausrechnen. In den Datenblättern und technischen Unterlagen sind diese Werte angegeben:
WG BYD: 95,3%
max. WG SBS 2.5: 96% (jeweils beim Laden und beim Entladen bei 260V)
Damit kann man sich den max. möglichen WG ausrechnen:
max. WG_gesamt= 0,96*0,953*0,96 = 87,8%
Bei geringer Leistung ist der WG des WR jedoch deutlich kleiner, auch dazu gibt es Angaben und Diagramme, dann wird der resultierende WG_gesamt deutlich kleiner. Der WG für 10% der Nennleistung ist mit 92,3% angegeben.
Der WG für Laden mit bestem WG und Entladen mit 10% Nennleistung gibt dann:
0,96*0,953*0,923 = 84,4%
Für Werte unter 10% Nennleistung wird der WG noch schlechter und geladen wird vermutlich auch nicht immer mit höchstmöglichem WG.
Deine Werte sind genau so zu erwarten und in den Dokumenten von SMA und BYD angegeben.
Total Charge Energy: 1741.096 KWH Total Discharge Energy: 1689.213 KWH Total Cycle Counts: 164 = 0,97 das sieht schon wieder anders aus ....
Sag ich doch ... erweitere bitte deine Signatur, damit auch andere sehe welche Technik bei dir steht. Wie z.B. SBS 2.5. + Byd 6,4 Danke.
Die Batterie wurde nicht gewechselt,
ab und zu musste ich den SunnyHomeManager bzw. den EnergyMeter resetten,
aber glaube nicht das es dadurch zu missständen kam.
Warum sollte die Batterie mehr entladen haben?
Bedeutet Charge -> Discharge oder stehe ich auf dem Schlauch...
Charge: 1741.096 KWHDischarge: 1689.213 KWH
Wie schauen denn eure Werte aus?
