Keine Daten von PowerOne Aurora
    vielleicht kann jemand helfen... hab seit dem 19.1. ein Problem mit Solarview (FB7320) an einem Power-One mit EX-9232 Ethernetkonverter. Um 10:07:59 ging der WR laut Ereigniseintrag offline und seit dem erhält Solarview keine Daten mehr. Ein weiterer s0-Anschluss funktioniert noch und dessen Daten werden aufgezeichnet. Browser-Zugriff auf den EX-9232 funktioniert ebenfalls. Hatte inzwischen alle Komponenten von Solarview (SV, aurora-fb, s0-fb) aktualisiert, hat aber nicht geholfen. Die Verbindung zum WR habe ich jetzt einmal getestet und scheint ebenfalls zu funktionieren, jedenfalls gab es keine TIMEOUT-Meldung, hier einmal die Debug-Infos:
  • Ja, hatte den Netzteilstecker auch schon einmal gezogen, aber nur 10 sek. etwa. Kann's später einmal länger probieren.
  • EX-9232 vom Netz trennen für 60 Sekunden hatte natürlich auch nichts gebracht. Hier nun die Konfiguration:
    [Blockierte Grafik: http://wrmzone.square7.de/ex9232.jpg]
  • Dazwischen hängt ein LAN-Kabel. Wie gesagt: Bis zum Ausfall lief es ja auch, so dass die WR-Terminierung in Ordnung sein sollte. Werd ich auch nochmal prüfen.
    Könnte es sein, dass eventuell der EX-9232 defekt ist? Der Zeitschaltautomat im Treppenhaus ist kaputt gegangen, wobei das Licht ständig aus und wieder an ging. Vielleicht hat dies für Spannungsspitzen auf dem Netzteil gesorgt? Aber ob die beiden Stromkreise auf derselben Phase liegen, müsste ich auch nochmal schauen.
