54340 | 23kWp || 1208€ | IBC || 1214€ | IBC
  • Standort
    Geplante Inbetriebnahme 1. Februar 2007
    PLZ - Ort 54340 - Bekond
    Land Deutschland
    Dachneigung 38 °
    Ausrichtung West
    Art der Anlage
    Nachgeführt stationär
    Dachgröße Länge: 14.7 m
    Breite: 5.7 m
    Fläche: 84 m²
    Höhe der Dachunterkante 6 m
    Eigenverbrauch laut EEG
    Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) 844
    Eigenkapitalanteil 100 %
    Angaben zur Verschattung
    Infotext Es handelt sich um eine Ost-West-Anlage. Daher sind die Dachflächen doppelt vorhanden...
    Angebot 1 Angebot 2 Angebot 3 Angebot 4 Angebot 5
    Einstellungsdatum 29. November 2018 29. November 2018 29. November 2018 29. November 2018 29. November 2018
    Datum des Angebots 23.1.2017 31. Dezember 2006 20.01.17 01.02.17 3. Februar 2006
    Preis pro kWp (ohne MwSt) 1208.7 € 1214.95 € 1399 € 1084 € 998.53 €
    Ertragsprognose (kWh/kWp) 820 844 828 848 860
    Anlagengröße 23.1 kWp 23.85 kWp 25.38 kWp 25.8 kWp 25.8 kWp
    Anzahl 77 90 94 86 86
    Hersteller IBC IBC AXIworld Winaico Hanwha
    Bezeichnung IBC MonoSol 300ZX4 IBC PolySol 265 VL4 AXIworld plus SE AC-270P WSP-300M6 Q.PEAK-G4.1
    Nennleistung pro Modul 300 Wp 265 Wp 270 Wp 300 Wp 300 Wp
    Preis pro Modul 189 €
    Modul 2
    Anzahl 77
    Hersteller IBC
    Bezeichnung IBC polysol 265 zl4
    Nennleistung pro Modul 265 Wp
    Preis pro Modul 142 €
    Anzahl 2 1 1 1 1
    Hersteller Kostal SMA Solar Edge Fronius Fronius
    Bezeichnung Kostal Piko 8.5 und Piko 10 SMA STP20000Tl-30 Solar Edge SE25K Symo 20.0-3-M Symo 20.0-3-M
    Preis pro Wechselrichter 1869 €
    Mpp-Tracker 1
    Mpp-Tracker 2
    Mpp-Tracker 3
    Wechselrichter 2
    Anzahl 2
    Hersteller Solaredge
    Bezeichnung Solaredge SE 9K
    Preis pro Wechselrichter 1484 €
    Mpp-Tracker 1
    Mpp-Tracker 2
    Mpp-Tracker 3
    Hersteller S:Flex Schletter Würth S:Flex Profiness
    Bezeichnung S:Flex Schrägdachgestell S:Flex für Pfannendach Profiness
    Preis pro Montagesystem 2200 €
    Typ Einlagig Einlagig Einlagig
    Stromspeicher 1
    Anzahl
    Hersteller
    Bezeichnung
    Kapazität
    Preis pro Stromspeicher
    Montage & Sonstige Leistungen
    Komplettmontage
    Gerüst incl.
    Mithilfe
    Anschluss AC
    Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) 70%-Regelung nicht bekannt nicht bekannt 70%-Regelung 70%-Regelung
    Hersteller des Datenloggers Kostal SMA Solar Edge Leistungsoptimierer Fronius
    Kann eines der Angebote als gut bezeichnet werden? Wenn ja, warum?
    Vielen Dank für eure Mithilfe!
  • Zitat von muellerbekond
    Eher nicht ... 2 WR ... zu große WR.
    Wozu wird da SE angeboten?
    Stell doch mal den Belegungsplan zu Angebot 2 oder 3 ein.
    Warum werden in Angebot 1 nur 77 Module gelegt, wenn doch bis zu 94 drauf passen ... oder passen noch mehr?
    Näher an die 30KWp ran kommen wäre mein Ziel.
  • Die Anzahl der Module hängt zum einen mit der Verschattung des Schornsteins zusammen. Ich denke, dass man ohne Optimizer max. 84 Module auf das Dach bekommt, oder?
    Hier die genauen Dachmaße:
    Westseite: Länge: 14,7m, Breite: 5,7m
    Ostseite: Teil 1: Länge: 9m, Breite: 8,1m (Schornstein: vom linken Dachrand ca. 4,9m entfernt und vom unteren Dachrand ca. 5,7m entfernt) Teil 2: Länge: 5,7m, Breite: 5,7m
    Hier werden bei 14,7m Dachbreite 15 Module geplant. :?
    Da passen höchstens 14 hin!
    Hochkant 3*14 sind 42 Stück für 2*21.
    Ost würde ich dann 46 Stück planen für 2*23.
    In Summe 88 Stück oder bei 275Wp Modulen 24,2KWp.
    In 70-hart an einem SMA STP20000 oder einem Fronius Symo mit 20KVA.
  • muellerbekond hat ein neues Angebot eingestellt.
    Klicken Sie <a href='./54340-23kwp-1208eur-ibc-1214eur-ibc-p1474155.html#p1474155'>hier</a> um sich das Angebot mit der Nummer: 24557 anzusehen.
    Mit sonnigen Grüßen.
    Photovoltaikforum Online Team
  • Zitat von seppelpeter
    Vielen Dank für die Hinweise!
  • Angebot 4 ist dann eben diese Lösung mit 2 Modulen weniger auf Ost, da nur 22 Stück der 300Wp Module in einen String gehen. 2*21 West und 2*22 Ost. Passt!
  • Moin,
    Angebot 4 ist preislich akzeptabel. Aber es gehen - wie schon gesagt - max. 22 Module in 1 String!!
    Die WR Auslegung passt - insges. sehr gute Komponenten.
    Klicken Sie <a href='./54340-23kwp-1208eur-ibc-1214eur-ibc-p1474155.html#p1474155'>hier</a> um sich das Angebot mit der Nummer: 24568 anzusehen.
