Solarlo 1000 Firmware Update
  • Servus zusammen,
    habe leider folgendes Problem. Mein Solarlog 1000 Firmware 3.4.2 Build 78 kann ich nicht mit der aktuellen Version bestücken. Ich habe es bereits mit drei verschiedenen Browsern (IE, Firefox und Google) versucht.
    So läuft der Firmwareupdate ab, es kommt leider keine Fehlermeldung am Browser.
    1. Datei wird hochgeladen
    2. Messung wird beenden
    3. Solarlog wird neu gestartet
    Dann sollten die Dateien entpackt werden, dies geschieht nicht sondern das Browserfenster lädt sich einfach nur neu.
    Die Punkte Dateien entpacken und anschließender Neustart werden nicht ausgeführt.
    Mit dem USB-Stick funktioniert es auch nicht. Der Firmwareupdate mit USB bricht beim Check der Firmware imt der Meldung NOK ab. Danach startet des Solarlog neu und das wars.
    Vom Support habe ich folgende Vorschalg bekommen:
    in diesem Fall bitte zuerst die Firmware 2.8.4 - 56, wenn noch nicht geschehen aufspielen, anschließend die Firmware Version 3.5.0 und erst danach die Firmware 3.5.2 in den Solar-Log™ einspielen.
    Habe ich versucht, bei jedem Firmwarestand läuft der Upgrade wie oben beschrieben. :evil::evil:
    Hat jemand ein ähnliches Problem? bin für jeden Hinweis offen.
    Gruß und :danke:
    Mane1
  • Hat der SolarLog den Internet-Zugriff? Wenn ja, was passiert, wenn Du darüber direkt nach einem Update suchen lässt?
    Hast Du mal die direkte Nachfolgeversion (3.4.2 Build 79) probiert?
    Ansonsten mal Konfig und Daten sichern und ein Werksreset machen und danach testen...
    Alternative: die jetzige Version darauflassen...
    Stefan
    Und mit USB Stick mal versuchen?
    mfg
    4,44 kWp Mitsubishi PV AD 185 MF5, SMA SB 4000 TL-20, 234°SW WebBox
    4,0 kWp Renesola JC255M-24/Bb, ABB PVI 3.6 OUT, 234°SW WebLog Pro
    1,6 kWp YingLi Panda YL270C-30b, SMA SB 1.5, 54°NO SL300
    3,5 kWp Galaxy Energy GS250M, SMA SB 4000 TL-20, 144° SO SL1000
  • Internet zugriff hat das Solarlog nicht. Die Firmware habe ich schon öfters neu geholt. Immer das gleiche Ergebnis. Was bedeutet NOK?
    Mane
    was auch schon öfters war, ist das die SD Karte einen Schuss hat.
    Hintergrund:
    Die Firmware wird immer zuerst auf die SD Karte gespeichert,
    dann ein Neustart gemacht.
    Beim Booten schaut er dann ob die Datei
    "firmware_update.bin" vorhanden ist und entpackt die.
    Ist da was faul dran (falsche FW oder CRC falsch) kommt Not OK.
    Ist noch Garantie drauf?
    Dann einschicken
    Ich mache es immer so:
    2.8.4-56
    3.1.2-68
    3.5.0-82
    3.5.2-85
    Gruß Verona
    12 kW ESS Peus-Testing
  • Hallo Ich habe auch gleiche Probleme mit der Firmenware Update von solar Log 1000 PM GPRS .Ich habe nach Neuen Update Automatisch gesucht aber am ende kommt wieder die gleiche Update auf Displei 2.8.1 Build 49 -11,12,2012.
    Wie kann Ich Neu Firmenware Update aktulisieren:
    Hast du gelesen was hier steht
    und es auch mal so versucht?
    Gruß Verona
    Ich habe so die Update eingespielt
    2.8.4-56
    3.1.2-68
    3.5.0-82
    3.5.2-85
    Mein Solar Log hat ja angenommen,danach habe ich kein Internet Verbindungen zu mein Internet gehapt.Am Solarlog war auch nicht Tag- Monat- Jahres Gesamt....Schema zu sehen.
    Gleiczeitig habe Ich DatenKaete von Eplus auf D1 umgetauscht-Die aktuelle Nr mit D1 ungeschrieben.(Die Karte ist Freigeschaltet-zu Hause habe ich vorher probiert.)
    Wo habe Ich Fehler gemacht? Mein Update war vom 11,12,2012 2,8,1 Build 49
    Ich danke Euch im voraus.
    Warum habe Ich keine Empfang mehr
