Zitat von duncan02Alles anzeigenDen Ansatz mit SmartHome (ob nun mit Fhem oder OpenHBA) kann man auf jeden Fall nutzen. Hier ein einfaches Beispiel:
Unsere Fernsehanlage (TV, Verstärker, Playstation, WII, Switch, Fernbenienungsverstärker) hat einen Hauptschalter (Smart oder physikalisch ist egal) und wird dieser eingeschaltet steigt sofort der Stromverbrauch an der Steckdose. Das SmartHome System registriert nun den erhöhten Stromverbrauch und schaltet den Satellitenverstärker im Dachboden bei uns an. Das funktioniert auch wenn der "Videorecorder" selbst für eine Aufnahme startet.
Das ist ganz einfache Technik und spart bei uns schon seit Jahren etwas Geld. Die Schwierigkeit ist es erst einmal die für einen selbst passende Lösung zu finden. Als erstes versuchen wir immer alle unnötigen Verbraucher beim verlassen des Hauses vom Netz zu trennen und das geht Smart mit den genannten Systemen. Entweder einen roten(alles aus) und grünen (alles an) Knopf hinter der Tür oder wenn alle Handys aus dem WLAN sind dann aus die Maus
Nur so als Hinweis mit nutzbaren Szenarien aus dem täglichen Leben und auch der Rasenroboter muss seinen Akku nicht Nachts laden ... wenn er kein Strom zum laden hat fährt er auch nicht mit leeren Akku los ...
Oder über Präsenzmelder...>1h keine Präsenz im Wohnbereich...TV Steckdose aus... klappt gut ... auch wenn man aufm Sofa einschläft
der aktive MultiSwitch wurde gegen einen passiven getauscht...amortisiert sich in 3-4 Jahren.
Rasenmäher und Staubsauger laufen eh tagsüber wenn keiner zu Hause ist, lädt daher "automatisch" tagsüber.
Die Spülmaschine läuft mit 4 Tastendrücken um 11 Uhr los.
Was bleibt an Stromverbrauchern?
Kühlschrank
KWL
Heizung
FritzBox
Server
-> zwischen 250 und 320W (takten des Kühlschranks) Last
