PV Planung Hilfe
  • Hallo
    Ich bin neu und möchte eine 5kw PV Anlage machen
    Geplant ist eventuell 8 Module Südost und 12 Module Südwest wenn es sich am Dach ausgeht
    Module die Kioto Smart wegen dem Kamin und der Verschattung
    Welchen Spannungsregler ist für meinen Vorhaben der beste?
    Müsste ja 2Mpp Tracker haben
    [Blockierte Grafik: https://abload.de/img/000113stx.jpg]
    [Blockierte Grafik: https://abload.de/img/20170117583302_pngdzs7f.jpg]
    [Blockierte Grafik: https://abload.de/img/img_00139rslu.jpg]
    [Blockierte Grafik: https://abload.de/img/img_0016iqsbr.jpg]
    [Blockierte Grafik: https://abload.de/img/img_0015o0s4e.jpg]
    Sommer 12h
    [Blockierte Grafik: https://abload.de/img/sommersonnenverlaufpdsbi.jpg]
    Winter 12h
    [Blockierte Grafik: https://abload.de/img/wintersonnenverlauf3dspx.jpg]
  • Wieso 5kWp? Wie hoch ist der geschätzte jahresstromverbrauch?
    Wie wird geheizt?
    Da graue Dachplatten (lt. Bild), bieten sich schwarze 300Wp Module an.... (Winaico, LG, ....)
    Es gibt eigentlich zwei Grenzen im PV Bereich... Alles knapp unter 7kWp. Oder knapp unter 10kWp.
    Unter 7kWp damit man fürs erste an der smart Meter Pflicht vorbeikommt.... Unter 10kWp aufgrund der EEG Umlage....
    Aber letztlich ist das natürlich auch abhängig von der dachgrösse ;-)
    Und weshalb Kioto smart?
    Grundsätzlich muss man schauen wie gross der Schatten tatsächlich ist... Und ob ein normales Modul (passend angeordnet) + ein normaler WR mit Schattenmanagement evtl. genauso gut ist....
    Bei den optimierern ist man auch ein wenig von den wenigen Anbietern abhängig... Erstens ob deren Garantie bei dem Ausfall greift, oder es den Hersteller überhaupt noch gibt....
    Ich dachte auch zuerst ich brauche eine Solaredge Lösung.... Der Mehrertrag wäre keine 30€ pro Jahr gewesen, dafür hätte das System deutlich mehr gekostet
    Gesendet von meinem Redmi Note 2 mit Tapatalk
    - PV-Module: Winaico 300Wp Full Black + Winaico 275Wp => Gesamt 9,85kWp
    - Wechselrichter: Fronius Symo 8.2
    - Heizung: Panasonic Heisha Luft-WP + HeishaMon
    - Stromzähler: commetering Zähler (Discovergy)
    - smarten Stromanbieter: Tibber
    Mit diesem Link erhaltet Ihr als Neukunde + ich jeweils einen Gutschein über 50€ bei Tibber, für den Smarthome Shop von Tibber.... dort gibt es einige smarte Dinge (Z-wave/ZigBee/Wifi/Wallbox/Carsharing/uvm.)
    Einladungslink: https://invite.tibber.com/bae1fc39 :danke:
  • Zitat von Mastermind1
    Hast du mal geschaut wo die Anlage entstehen soll :?:
    In Österreich gibt`s kein EEG und auch die 7 kWp Grenze ist wurscht. Dafür sind die Bedingungen dort anders was Strombezugspreise und Vergütung für Einspeisung betrifft und auch bzgl. der Anlagengröße gibt´s Beschränkungen die z.T . auch noch nach Bundesland unterschiedlich sind :wink:
    Hallo 505ps, willkommen im PV-Forum :D
    Du meinst sicher welcher Wechselrichter :wink:
    Das kommt ganz auf die Module an, deshalb bräuchte man schon eine genauere Angabe dazu. Hast du ein Datenblatt oder stehen die vlt. auch in der forumseigenen Moduldatenbank :?:
    https://www.photovoltaikforum.…00&sort=&search_results=0
    Ich vermute einfach mal es handelt sich um 260 Wp Poly-Module mit integriertem Optimierer von Solaredge.
    http://www.kiotosolar.com/de/a…_DB_SMART60_DE_150216.pdf
    Dann würde ggf. ein SE 5k passen.
    EDIT:
    Achso, nur des Kamins wegen bräuchte man vermutlich kein Solaredge aber oben steht noch was von weiterem Schatten. Gibt`s dazu Bilder oder steht das Haus noch garnicht :?:
    Bilder
    smoker59
    Einmal editiert, zuletzt von smoker59 ()
  • UPS, das Österreich habe ich gar nicht gelesen.... ;-)
    Da ist eh alles anderst [FACE WITH TEARS OF JOY]in dem Fall, nach Gusto bauen...
