WLAN Antenne Symo 5.0.3 M
  • Hallo!
    Ich habe per SUFU nichts diesbezüglich gefunden.
    Ich kämpfe ein bisschen mit Empfangsproblemen, was zur Folge hat, dass die Verbindung ab und an mal nicht besteht und meine "Produktionsanzeige" (=Tablet in Wandhalterung mit Fronius APP) wiedermal "den Faden verliert" und der Aktuellwert dann einfach nicht mehr aktualisiert wird. Aber das nur am Rande als Info.
    Meine Eigentliche Frage ist, ob die Antenne eigentlich fix verbaut ist, oder durch eine externe Antenne ersetzt werden könnte?
    Der Einbauort (im WR) und die Ausrichtung der Antenne ist meines Erachtens, zumindest für mein Empfinden, etwas suboptimal gewählt.
    mfg
    Dominik
  • Wenn Du schon die Lage der Antenne im WR kennst, kannst Du da das Antennenkabel bis zur Platine verfolgen, um nachzusehen ob dort ein HF-Stecker ähnlich U.FL Verwendung findet?
    Foto?
    Dann ließe sich leicht eine externe Antenne per Verlängerung dort anstecken.
  • Zitat von qualiman
    Foto?
    ja die Lage der Antenne kenne ich aus der Anleitung bzw. Fotos (Google), leider ist nicht beschrieben bzw. ersichtlich ob die Antenne an einem Stecker angestöpselt ist oder fix angebaut ist.
    Selbstverständlich kann ich runtergehen, den Deckel abnehmen und nachsehen, wenns jemand gewüsst hätte, hätte ich mir den Aufwand aber gerne gespart.
    mfg Dominik
  • Wie jetzt :-D runtergehen in den Keller oder was *lol* Klar, selbst gucken macht schlau und dann schreibs mal, ansonsten muß ich in den Keller gehen und nachschauen ;-)
    Was hat du für ein Hausnetzsystem? Ich habe mit der Fritzbox und einem Repeater gelöst. Ich habe den Repeater 450 genommen, der hat einen LAN Anschluß und den per Netzkabel mit dem WR verbunden. Am 450 stellt man dann Wlan-Brücke als Modus ein.
    Der WR denkt jetzt er ist per Kabel verbunden (ist er ja auch mit dem Repeater). Dadurch das der 450er im Kellervorraum hängt klappt auch die Kommunikation mit der Fritzbox.
    Seit dem läuft es stabil. Da mußt du nichts direkt am Gerät rumfummeln und anpassen
    Nachtrag: sieht aus, als könnte man die abschrauben
  • Sieht gut aus, diese Verbindung mit einem Antennenkabel zu verlängern. Leider lässt das Bild die Bestimmung des HF-Steckers nicht zu. Könnte für eine "Reversed SMA Verlängerung" passen (mal googlen).
    Diese Lösung ist billiger als ein Repeater und hat ja auch keinen zusätzlichen Energieverbrauch über die vielen Jahre hinweg. Wir wollen ja den Strom verkaufen und nicht selbst nutzen.
  • Nur selbst verbrauchter Strom ist guter Strom :D
    ZOE Zen 22kwh 05-2019
    Commetering Zähler 05-2018
    Mitglied SFV
    Mitglied DGS
  • Schau mal ab Seite 27, gibt auch in Deutsch...
    http://www.google.at/url?sa=t&…g2=8oivkCATGdOOp5YYEJRY0A
    Ausrichtung:
    14,43 KWp @ DN:35°, -10° SSO auf Symo GEN24 und Symo Hybrid
    1,98 KWp @ DN:10°, -100° NO auf AE Conversion
    Fronius Energy Package 12 kWh :lol:
  • Ganz wichtiger Hinweis!!!
    Vor Demontage der Antenne und Verlängerung einschrauben unbedingt den WR stromlos machen, sonst kannst du die Platine killen.
    Grüße Xilli
    Fronius 6.0-M-3, 22x 275Wp TrinaSolar TSM05 seit 2015
    BWWP Feinwerk Top Air LS/WT270 seit 2016
    Fronius 8.2-M-3, 36x 270Wp JAM-6-BK seit 2017
  • Zitat von Xilli
    Grüße Xilli
    Ernsthaft? ich hab bisher immer bei meinen WLAN Geräten die Antennen im laufenden Betrieb montiert/demontiert.
