37115 | 9kWp || 1340€ | Heckert
  • Standort
    Geplante Inbetriebnahme 1. März 2007
    PLZ - Ort 37115 - Duderstadt
    Land Deutschland
    Dachneigung 40 °
    Ausrichtung Südwest
    Art der Anlage
    Nachgeführt stationär
    Dachgröße Länge: 18 m
    Breite: 8 m
    Fläche: 100 m²
    Höhe der Dachunterkante 5 m
    Eigenverbrauch laut EEG
    Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) 870
    Eigenkapitalanteil 100 %
    Angaben zur Verschattung
    Infotext Stromverbrauch gewerblich 100000 kwh\r\nDer PV Ertrag soll möglichst selbst verbraucht werden
    Angebot 1 Angebot 2 Angebot 3 Angebot 4
    Einstellungsdatum 29. November 2018 30. Januar 2017 16. Februar 2017 29. November 2018
    Datum des Angebots 25.1.2017 27.1.2017 14.2.2017 18.2.2017
    Preis pro kWp (ohne MwSt) 1340 € 1320 € 1300 € 1280 €
    Ertragsprognose (kWh/kWp) 995 960 960 880
    Anlagengröße 9.18 kWp 14.85 kWp 18.4 kWp 15 kWp
    Infotext gleicher Anbieter, aber volle Belegung von oberem Dach incl. Gaube. gleicher Anbieter wie Angebot 2
    Anzahl 34 55 68 52
    Hersteller Heckert Hckert Heckert Solarworld
    Bezeichnung NeMo 60P270 (4BB) NeMo 60P270 NeMO 60P270 SolarWorld Plus SW 290 MONO
    Nennleistung pro Modul 270 Wp 270 Wp 270 Wp 290 Wp
    Preis pro Modul
    Anzahl 1 1 1 1
    Hersteller SMA SMA SMA SMA
    Bezeichnung STP 9000TL-20 STP 15000TL-30 1xSTP 2000TL-30 Tripower 12000TL
    Preis pro Wechselrichter
    Mpp-Tracker 1 3 Strings mit 16 Modulen
    Mpp-Tracker 2 2 Strings mit 10 Modulen
    Mpp-Tracker 3
    Wechselrichter 2
    Anzahl 1
    Hersteller SMA
    Bezeichnung Sunny Boy 3600TL
    Mpp-Tracker 1
    Mpp-Tracker 2
    Mpp-Tracker 3
    Hersteller
    Bezeichnung
    Preis pro Montagesystem
    Typ
    Stromspeicher 1
    Anzahl
    Hersteller
    Bezeichnung
    Kapazität
    Preis pro Stromspeicher
    Montage & Sonstige Leistungen
    Komplettmontage
    Gerüst incl.
    Mithilfe
    Anschluss AC
    Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) nicht bekannt nicht vorgesehen nicht vorgesehen nicht bekannt
    Hersteller des Datenloggers
    ...Hallo,
    hier mein Projekt mit der Bitte um Bewertung. Ich stelle noch ein Bild ein...
    Danke,
    Neapper
    3 Mal editiert, zuletzt von Naepper ()
  • Zitat von Naepper
    Es geht um das obere Dach, das untere wird verschattet.
    Das Thema ist ja nicht neu.
    https://www.photovoltaikforum.…-einspeisung-t114185.html
    Du willst immer noch <10KWp bauen.
    Warum nicht 44-46 mit 300Wp oder 275Wp auf das Dach und nochmal 12 Stück mit 300Wp/275Wp auf die Gaube?
    Das wären rund 16 - 17KWp; Fronius Symo mit 15KVA dran und gut ist es.
  • Hallo
    Wo werden denn die 100.000 kwh verbraucht?
    Da muss es doch noch eine Halle geben !!?
    Ansonsten alles voll machen inkl. Garage mit Verschattung!
    Besser 99kwp als 9.9 ;-)
    Mfg Jochen
    2010: 134 kwp CSI,SMA | 2011: 5,00 kwp CSI,SMA | 2012: 54,5 kwp Eging,SMA | 2012: 30,0 kwp CSI,SMA | 2014: 60,0 kwp Schott,Fronius | 2014: 7,65 kwp Eging,SMA | 2016: 88kwp Qcells,SMA | 2017: 12 kwp SW,SMA | 2018: 9.8 kwp LG,SMA/ Tesla Powerwall 2 | 2019: 750 kwp JA Solar, Huawei | 2019: 29,9 kwp Longi,SMA | 2020: 750 kwp Longi Solar, Huawei 2021: 750kwp Longi Huawei
  • Zitat von JschulzeP
    Gab es schon den Tipp, wenn er ernst gemeint war von Dir.
    99KWp wird vielleicht eng, aber zumindest an die 30KWp sollten passen.
    Es gibt halt auch kein gutes Foto vom Dach im Vordergrund Richtung Schattenspender. :juggle:
    Die 9,9KWp sind ein Tropfen auf den heißen Stein.
  • Naepper hat ein neues Angebot eingestellt.
    Klicken Sie <a href='./37115-9kwp-1340eur-heckert-p1472086.html#p1472086'>hier</a> um sich das Angebot mit der Nummer: 24549 anzusehen.
    Mit sonnigen Grüßen.
    Photovoltaikforum Online Team
    ja das Projekt ist nicht neu. Aber jetzt wird es konkret. Habe durch den ersten Threat Klarheit erhalten. Danke
    Ja das ganze obrige Dach soll voll belegt werden. Mit den 270er Modulen kommen wir dann auf 15kwp.
    Ich werde auch noch mal Fotos machen, wie gewünscht.
    Der Solarteur hatte mir für das untere lange Dach auch noch eine Belegung vorgeschlagen. Obwohl es verschattet wird. Er sagte es rechne sich trotzdem. Das kann ich nicht beurteilen. Sehe ich eher skeptisch. Dann kämen wir auf 20kwp.
    Was sagt Ihr zu den Modulen? Oder lieber 300er? Danke Naepper
  • Nur mal in den Raum gesponnen, wie man zumindest an die 30KWp ran kommen könnte.
    Was ist mit der östlichen Hälfte des südlichsten Daches und der nach SO ausgerichteten Dachfläche?
    Wie liegen die beiden "?" Flächen "neben dem Haus"; sind die viel tiefer als das Haus und verschattet?
    Man könnte auf dem Haus im Hintergrund mit Dach und Gaube etwas in 70-hart oder auch 70-weich bauen.
    Für die beiden Dächer südlich nimmt man einen 2. WR und baut nochmal 10-15KWp dazu, wenn es passt.
    Bei viel Schatten und den diversen Ausrichtungen könnte man auch auf die Idee kommen, das mit SE zu bauen.
    Bilder
