35516 | 8kWp || 1419€ | IBC
  • Standort
    Geplante Inbetriebnahme 1. März 2007
    PLZ - Ort 35516 - Münzenberg
    Land Deutschland
    Dachneigung 33 °
    Ausrichtung Südwest
    Art der Anlage
    Nachgeführt 1 Achsig
    Dachgröße Länge: 10.8 m
    Breite: 6.4 m
    Fläche: 36 m²
    Höhe der Dachunterkante 3 m
    Eigenverbrauch laut EEG
    Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) 966
    Eigenkapitalanteil 20 %
    Fremdfinanzierungszinssatz 1 %
    Angaben zur Verschattung Durch Gaube\r\ndeshalb noch Ostseite dazu\r\nSW Ausrichtung #15\r\nO Ausrichtung #12
    Angebot 1
    Datum des Angebots 25.1.2017
    Preis pro kWp (ohne MwSt) 1419 €
    Ertragsprognose (kWh/kWp) 0
    Anlagengröße 8.1 kWp
    Anzahl 27
    Hersteller IBC
    Bezeichnung Mono Sol 300 ZX
    Nennleistung pro Modul 300 Wp
    Preis pro Modul 199 €
    Anzahl 1
    Hersteller SolarEdge
    Bezeichnung SE 7k
    Preis pro Wechselrichter 1220 €
    Mpp-Tracker 1
    Mpp-Tracker 2
    Mpp-Tracker 3
    Hersteller NN
    Bezeichnung Alu Pro
    Preis pro Montagesystem 973 €
    Typ Zweilagig / Kreuzschiene
    Stromspeicher 1
    Anzahl
    Hersteller
    Bezeichnung
    Kapazität
    Preis pro Stromspeicher
    Montage & Sonstige Leistungen
    Komplettmontage
    Gerüst incl.
    Mithilfe
    Anschluss AC
    Hersteller des Datenloggers
    Da die Dachausrichtung nicht ganz optimal ist wird Ost Seite hinzu genommen.
    Teilweise Verschattung durch Gaube, deshalb SolarEdge, statt MPP Tracker
  • Zitat von aw4100
    Ja und :roll::?:
    Mit einem Gaubenschatten kann ein Wechselrichter mit gutem Schattenmangement auch umgehen, dafür braucht man kein SE. Gibt`s Bilder vom Dach, den "Schattenspendern" und vlt. auch einen Dachbelegungsplan :?:
    Gehe ich recht in der Annahme, daß die "Ostseite" eine Ausrichtung von -45° hat oder ist das "richtig OST", also -90° :?:
    smoker59
  • Zitat von smoker59
    Da braucht man kein SE :roll:
    Volle Zustimmung.
    Was Du brauchst, ist ein preiswürdiges Angebot. Ohne SE bei 8 kWp max 1200 €/kWp!!
    Warum werden keine 10 kWp gebaut?
  • Bei "Abweichung von Süden 60 Grad" reden wir wohl von einem 60 Grad WSW Dach und einen -120 Grad ONO Dach.
    Bei DN33. Das passt auch zur SAT Ausrichtung, wenn die auf Astra steht.
    Google Earth sagt auch ... passt so. 8)
    Die Module nördlich der Gaube auf West kann ich nicht ganz verstehen.
    Die haben lange Schatten und viel Schatten.
    Wenn Du es richtig machen willst, muss die Thermie woanders hin.
    Auf das Gaubendach mit -30 Grad nach Osten wäre perfekt.
    Dann ist das große WSW Dach frei und Du bekommst mehr schattenfreie Module drauf.
    Einen langen 22er oder 23er String auf WSW und auf ONO bis 10KWp ergänzen.
    Was Du vor hast ist in mehrerlei Hinsicht ungünstig.
    WSW ist dünner belegt.
    Auf WSW liegen viele Module im Schatten der Gaube.
    Auf ONO liegt bei 10KWp der größere Anteil des Generators und macht dort schlechtere Erträge.
    Perfekt sieht noch etwas anders aus. :juggle:
    PS.: Querbelegung ist bei dem Schatten auf WSW ein Schuss ins Knie.
    Dann besser hochkant und näher an die Gaube ran; so läuft das Modul "hinter der Gaube" lange gar nicht, dann kurz und dann ist die Sonne auch schon untergegangen.
    2 Mal editiert, zuletzt von seppelpeter ()
  • Zitat von MBIKER_SURFER
    Vielleicht stellt der TS mal einen genordeten Lageplan ein? Oder ein google Bild?
    Im Plan steht sogar die Adresse drin. :mrgreen:
    Es IST 60/-120.
  • Hi,
    vielen Dank.
    Für eure Meinungen.
    OK ich muss etwas ergänzen.
    Das Schattenbild ist ein Jan Bild, spricht tiefe Sonne, d.h. worst case.
    Was ich nicht ganz verstehe, wie soll man denn auf das "Sonnendach" 10kWp drauf bekommen, das geht wenn nur mit dem abgewandten Dach?
    seppelpeter:
    Was glaubst du warum ich einen SE will, zwechs Schatten.
