SMA Kompatible Waschmaschinen
    ich brauche eine neue Waschmaschine. Ich betreibe seit zwei Jahren das Sunny Home System mit mehreren Geräten welche auf Automatikbetrieb zur besten Zeit einschalten.
    Nun gibt es aber nach meiner Requerche keinerlei Waschmaschinen mehr die bei "Stecker raus, Stecker rein" an gleicher Stelle weiter machen -> Somit nicht Sunny Home Funksteckdosen tauglich.
    Die Miele Variante ist mir zu teuer.
    Nun also die Frage, welche Waschmaschinen in der Klasse 300-600€ funktionieren beim Automatikmodus an der Funksteckdose wo ihr durch eigenen Gebrauch 100% sicher seit ???
    Berti
  • Moin,
    schau mal hier
    https://www.photovoltaikforum.…ble-geraete--t105062.html
    bzw. hier
    https://www.photovoltaikforum.…manager-t66265-s4910.html
    Da wird sich über eine Startknopf ausgetauscht.
    Vielleicht suchst du mal den Kontakt zu
    steffi8118 oder choehle
    Gruß Red5FS
    Gruß Red5FS
    37 Hanwha Q-Cells G2 265W & SMA STP 8000TL-20 & SHM (30.09.13)
    17 Trina TSM DC80.08 215W & SMA SB 3600TL-21 (03.06.14)
    Do it or don`t do it!There is no try!
    The Force is with you!
    GroßMeisterLusche L:82 D:5 T:3
    Meine Anlage
    SV@fb
  • Vielen Dank für die Info,
    ich bin aber eher abgeneigt da irgendwelche Basteleien einzubauen.
    Ich brauche "einfach" nur eine Waschmaschine die weiterläuft nach Stromausfall.
    Dies muss es ja geben, vor allem weil SMA diesen Schrott ja auch verkauft.
    Nach meinen Nachforschungen gibt es hier bei Beko einige Maschinen die pauschal weiterlaufen nach Stromausfall.
    Berti
  • Gerne!
    Viele neue Waschmaschinen haben doch schon eine Zeitvorwahl für den Start. Ist zwar dann nicht 100%ig für den SHM, aber ansonsten auch eine gute Alternative. Man muss eben nur selbst auf das Wetter achten ;-)
    Red5FS
    Gruß Red5FS
    Meine Anlage
    SV@fb
  • Ein Tipp von mir.
    Such dir ein paar waschmaschinen aus bei amazon und Frag einfach ob die Waschmaschine weiter läuft im Programm wenn der stecker gezogen wurde und dann wieder eingesteckt wird. Oder ob dann wieder Start gedrückt werden muss das sie weiter läuft.
    Hat bei mir immer funktioniert und die kunden bei amazon sind meist hilfsbereit.
    Gruß Matthias
  • Ich denke es gibt genug Möglichkeiten Deine Steuerung auszunutzen.
    Deshalb auf Neuentwicklungen zu verzichten und ne alte WM zu kaufen halte ich für keine gute Idee.
    Meine neue hat zum Beispiel einen Kompressor drin die Luft in das Wasser pumpt was bewirkt das das Waschmittel immer in die Wäsche getragen wird.
    Bei 30grad sind Flecken verschwunden, wo die alte es mit 60 nicht wegbekommen hat.
  • Ich sehe es genauso wie Matthias,
    Nimm eine "normale" Waschmaschine und zieh den stecker während/kurz nachdem das Waschprogramm startet.
    Warte zehn Minuten und stecke den Stecker wieder rein
    Läuft sie weiter, ohne dass man einen Knopf drücken muss kannst die SMA Funksteckdosen nehmen
    Meine Meinung zum Thema
    Wenn du Familie hast und dein Weib nicht weiter kommt weil die Waschmaschine nicht macht was deine Frau/ Mutter/ oder wer auch immer im Haus wäscht, kannst dich warm anziehen.
    Der/Die Haushaltspfleger braucht die Maschine wann man sie nutzen will und nicht wann die Sonne es einem ermöglicht.
    Wenn du alleine bist ist das was anderes
    Grüsse
    Carsten
  • ich denke die Steuerung hat das große Potential mit Spülmaschine, Waschmaschine und Trockner....
    Alles andere ist aus meiner Sicht nicht planbar und damit nutzbar zur Sonnenzeit.
    Mit den genannten Geräten und dem was die Heizung zufällig zur besten Zeit macht komme ich auf gute 30% Eigenverbrauch.
    Wenn mir da einer der Hauptgeräte wegfällt werde ich wahrscheinlich deutlich sinken bei meiner Autarkiequote.
    Ihr habt schon Recht die Waschmaschine läuft des friedens willens auch mal am Abend :-)
    Aber ich muss sagen meine Frau versucht schon mit den Funksteckdosen zu planen !
    Klar kaufe ich nicht den letzten Sch.... nur um das System nutzen zu können aber mir stinkt weil ich vor zwei Jahren das Sunny System gekauft und schon jetzt hab ich die Wahl entweder die Anlage nicht mehr zu nutzen oder was in der obersten Preisklasse zu kaufen weil es so gut wei kein Gerät mehr gibt das die Stecker raus rein Stecker rein vorgabe erfüllt....
    Alle bekannten Marken bleiben dann wenn der strom wieder da ist auf Pause.....
    Sunny Antwort ist ....keine Ahnung.....
    Das prüfen ob eine Maschine tauglich ist ist mit verlaub extrem schwierig weil man dies jemand der die Thematik nicht kennt schwierig erklären kann so das ich sicher sein kann und im Fachhandel habens leider durch die Bank keine Ahnung und zucken nur mit den Schultern :-(
