Hausverbrauch - PIKO BA Sensor
    Ich habe seit ca. 6 Wochen meine Anlage mit dem PIKO BA-SENSOR für den Hausverbrauch in Betrieb. Der Sensor liefert aber nur Daten wenn auch der WR bzw. die PV Anlage Strom produziert. Warum gibt es keine Möglichkeit das der gesamte Hausverbrauch 24h überwacht wird und dann auch in der App angezeigt wird.
  • Zitat von Joeblack79
    Hallo,
    Ich habe seit ca. 6 Wochen meine Anlage mit dem BA-SENSOR für den Hausverbrauch in Betrieb. Der Sensor liefert aber nur Daten wenn auch der WR bzw. die PV Anlage Strom produziert. Warum gibt es keine Möglichkeit das der gesamte Hausverbrauch 24h überwacht wird und dann auch in der App angezeigt wird.
    Guten Morgen Zusammen,
    der PIKO BA Sensor wird im Wechselrichter an der DC-Platine angeschlossen, die ausschließlich durch DC-Energie (PV- oder Batterieenergie) versorgt wird. Liegt die erzeugte DC-Energie unterhalb von UDCstart (die genauen Werte sind Typenabhängig) ist die Erfassung des Hausverbrauchs bzw. die Deckung aus den verschiedenen Quellen (PV, öffentliches Netz, Batterie) nicht möglich.
    In Verbindung mit dem PIKO BA Sensor, kann eine dynamische Wirkleistungsregelung, eine dynamische Eigenverbrauchssteuerung, sowie eine Visualisierung des Eigen- bzw. Hausverbrauches in Verbindung mit DC-Energie durchgeführt werden.
    Gruß Dennis
  • Hallo Joeblack79,
    die primäre Funktion des PIKO BA Sensor ist die Unterstützung des internen Energiemanagements des Wechselrichters. Somit können Funktionen wie die dynamische/weiche Wirkleistungssteuerung (70/ 50%) oder die dynamische Eigenverbrauchssteuerung im Bezug auf den anliegenden Hausverbrauch gesteuert werden.
    Eine 24h Visualisierung des Hausverbrauches ist nur mit einem PIKO BA Wechselrichter in Kombination mit einem Speicher (PIKO BA Battery) möglich.
    Dennis
  • Dem kann ich nur Zustimmen, hatte mir von "Hausverbrauchserfassung" auch mehr erwartet.
    Zu der Aussage liegt daran das es an der DC-Platine hängt kann ich nur sagen falsch Designed.
    Genau wie das man die Lüfter nur auf Fehler aber nicht auf Drehzahl überwachen kann.
    Oder das das Display nach einem Update bis zur Bestätigung leuchtet. Einzig Positiv ist das es
    mittlerweile Schattenmangement gibt und nach Umverstringung der Ertrag in Meinen Augen sehr
    gut ausfällt. Die beworbene "Kom­mu­nika­tion" ist zwar vorhanden aber das Beschränkt sich auf
    vordefinierte Portale. Weder Port81 ist Dokumentation (Außer gegen NDA) noch kann man Frei
    die IP eines eignen Portals eingeben. (Vielleicht kommt da ja noch mit einem Firmware update).
    5,06 kWp, DN:35°, -27°SSO, Inbetriebnahme: 02.05.2016 ; PVGIS 4 Classic: 902kWh/kWp
    PVGIS-CM-SAF: 1010kWh/kWp
  • Guten Morgen Solar-Scout,
    vielen Dank für den Input. Natürlich nehmen wir alle Verbesserungsvorschläge ernst.
    Wie bereits beschrieben (hier nun der Auszug aus dem Datenblatt) dient der Sensor zur:
    • Erfassung des Hausverbrauchs durch analoge Strommessung. Die Messung des Hausverbrauchs erfolgt während des Betriebs des PIKO-Wechselrichters.
    • Visualisierung und Regelung Ihres Hausverbrauchs in Echtzeit
    • Ermöglicht dynamische 50/60/70 Prozent Regelung
    Die Anbindung an der DC-Platine ist so gewollt und ermöglicht entsprechend schnelle Regelungsgeschwindigkeiten.
    Die Überwachung der Drehzahl wird intern im Gerät vorgenommen. Falls ein Ereignis daraus resultiert, wird ein Event erzeugt und der Kunde/Installateur proaktiv z.B. über das PIKO Solar Portal informiert.
    gut ausfällt.
    Vielen Dank für die gute Bewertung und die gut gemachten Erfahrungen mit unseren Produkten.
    Wie bereits mitgeteilt, danken wir Ihnen für die Anregung ggf. das Protokoll nach einer Registrierung zum Download zur Verfügung zu stellen. Aktuell können Sie wie von Ihnen schon erwähnt, das Protokoll über unseren Service nach Unterzeichnung einer Geheimhaltungsvereinbarung beziehen.
    Gruß Dennis
  • Ich kann mich hier nur den verschiedenen Usern anschließen. Diese Lösung ist absolut unbefriedigend und hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mich für ein anderes Produkt entschieden. Es so zu gestalten führt alleine schon dazu, dass der im Portal ausgewiesen Autarkiegrad völlig schwachsinnig und realitätsfremd ist.
    ich wollte mich mal erkundigen, ob es seitens Kostal mittlerweile Weiterentwicklungen bzgl. des BA Sensors gibt?
    Ein guter Freund von mir möchte eine PV-Anlage installieren lassen und sein möglicher Solarteur erzählte Ihm Kostal würde an einem Firmwareupdate mit ggf. Platinenerweiterung arbeiten, um den Hausverbrauch auch nachts darstellen zu können!
    Ist an der Aussage was Wahres dran?
    Es wurde ihm zugesichert das das in naher Zukunft kommt bzw. erweitert werden kann.
    Ich würde mich, auch für die anderen betroffenen Betreiber, freuen, wen dem so wäre.
    Über eine Antwort würde wohl nicht nur ich mich freuen!
    Gruß Red5FS
    PS: Lt Datenblatt ist am Piko 5.5 dort max. 6,1kWp PV Generator möglich. Könnten Sie mir bitte erklären, warum?
    Sofern eine 70% hart Auslegung gewählt würde, könnte ich doch eigentlich knapp 7,5kWp anklemmen (7,5*0,7/0,95 = 5,52kVA)...Das wird doch bei andern WR auch so gemacht...
    Gruß Red5FS
    37 Hanwha Q-Cells G2 265W & SMA STP 8000TL-20 & SHM (30.09.13)
    17 Trina TSM DC80.08 215W & SMA SB 3600TL-21 (03.06.14)
    Do it or don`t do it!There is no try!
    The Force is with you!
    GroßMeisterLusche L:82 D:5 T:3
    Meine Anlage
    SV@fb
