Montagesystem für 30° und 200 cm lange Module gesucht
    bei unserem Flachdach würde es sich anbieten, die letzte Modulreihe 30° aufzuständern und dort 2 m lange Modulen (72 Zellen) zu nutzen. Kennt jemand eine UK, die dafür zugelassen ist? Scheint ein Spezialfall zu sein, der von gängigen Systemen nicht abgedeckt wird.
    Danke!
  • Die Module quer oder hochkant ?
  • Da ist dann über 25° wirklich ungeschickt.
    Welche Dachoberfläche ? Geht nur beschweren oder auch verschrauben ?
  • Ja das sind verschiedene Modelle....
  • 7 KWp PV, Bosswerk 4,6 KVA Hybrid Wechselrichter, 5 KWh Liontron LiFePO4 Speicher
  • Hi,
    sehr guter Gedanke, genau so muss das!
    Ich hab` auf meinem Norddach auch die letzte Reihe auf 38° aufgeständert, hätte ich`s nochmal zu tun, würde ich sogar auf 45 - 55° gehen. Bei 38° rutscht der Schnee nur widerwillig ab, für den Winter wäre die steilere Neigung besser.
    Dafür gibt`s nix von der Stange. Ist aber auch egal, mit 50x50x5mm ALU-Winkeln und einer ordentlichen Montage bläst Dir da kein Wind was vom Dach. Ich hab` mir beim Metallbauer meines Vertrauens aus besagten Alu-Profilen die entsprechenden Winkel bauen lassen und mit je 3 Stück 8er Schrauben 20 cm tief durch`s Dach in die Sparren versenkt.
    Selbst auf einem 14m hohen, auf einer Seite frei stehenden Gebäude wackelt da nix, egal wie`s stürmt!
    Bilder davon im Link unten.
  • seppelpeter: für Atersa hab ich die alle quer gemacht. Die Boxen mit den Längsmodulen sind andere Entwürfe. Mehr als 25° haben die aber nicht - da werden die abhebenden Lasten dann einfach zu groß.
