Den Datamanager brauchst du nicht extra kaufen, der ist bei einem WR mit der Endung "-M" sowieso mit drin.
O/W PV 7,2kWp
Wenn du das System per Modbus einbilden willst, würde ich aber für den Strommesser diesen hier empfehlen:
http://www.photovoltaik4all.de…-modbus-rtu-schnittstelle
Wird mit 2 Drähten an den WR angeschlossen (eben auch Modbus, aber RTU), dann kann man alle Daten über Modbus TCP am WR abholen, auch die vom Stromzähler. Das geht mit einem S0-Zähler nicht.
Ach so. Danke.
Zitat von passraWenn du das System per Modbus einbilden willst, würde ich aber für den Strommesser diesen hier empfehlen:
Du schreibt das der WR Modbus hast, dann brauche ich den doch nicht oder meinst Du den WR ohne Modbus und dann den Strommesser zusätzlich.
Fronius Wechselrichter und Fronius Smart Meter kommunizieren miteinander über Modbus RTU, folglich müssen beide Geräte über die entsprechende Schnittstelle verfügenZitat von mmfAuch die Waschmaschine, Trockner und die Spülmaschine könnte ich dann bedarfsgerecht einschalten. Diese sind halt per Modbus eingebunden.
Kannst du mal erklären wie du Waschmaschine, Trockner und Spülmaschine "per Modbus eingebunden" hast -
Zitat von mmf
B) Welche Platten würdes Du empfehlen?... nur mal so am Rande:
Wir wissen ja nicht, was du dir aufs Dach schrauben lassen möchtest...
Grundsätzlich werden hier keine Platten, sondern Module aufs Dach gebracht...
... Bitte nicht falsch verstehen... aber sonst gibt es irgendwann Missverständnisse...lg
citystromer -
citystromer
Genau, nachher empfiehlt noch jemand sowas hier:
http://www.hornbach.de/shop/Be…channel&WT.mc_id=de12a999
:wink: -
Wie wäre es mit Google maps Bildern? Dachbilder? Bemaßung?
Außerdem kann man die erhaltenen angebote im Angebotsbereich bewerten lassen. Darüberhinaus kann man sich gute Angebote von den solateuren hier aus dem Forum geben lassen.Gesendet von meinem Redmi Note 2 mit Tapatalk
Erklärung zum Smartmetervorschlag:
Grundsätzlich brauchst du für 70-weich zusätzlich zum WR einen Strommesser, der dem WR den momentanen Verbrauch im Haus mitteilt, damit er um diesen Wert mehr produziert als die 70% vorgeben.
Für diesen Zweck kann man an der Fronius-WR entweder einen S0-Zähler (günstig, aber relativ ungenau) oder eben das Smartmeter (teurer, sehr genau, mehr Info abrufbar) anschließen.Da du geschrieben hast, du willst der WR über Modbus abfragen, gehe ich davon aus, dass du eher mehr Infos abholen willst. Und dann ist halt das Smartmeter die richtige Ergänzung.
Verbindung WR - Smartmeter: Modbus RTU
Verbindung WR - Haustechnik: Modbus TCPAlle hier aufgeführten Schnittstelle sind Serie.
Hab gerade in den Modbus-Unterlagen von Fronius nachgeschaut:
Der WR liefert über die Modbus-TCP-Schnittstelle NUR seine momentan erzeugte Leistung. Will man den Bezug bzw. den Eigenverbrauch (je nach Einbauort des Smartmeters) auch noch wissen, um dadurch den Überschuss zu berechnen, braucht es zwingend das Smartmeter, den nur dieses liefert den passenden Wert über die Modbus-Schnittstelle.
Genaue Info gibt es im Dokument "Fronius Datamanager Modbus TCP & RTU". Dort ist die Schnittstelle genau beschrieben. Kann das PDF aber nicht anhängen, da zu groß.
