Angepasste Profile für regendichte Verbindung der Module
  • PV-Module mit simpel angepassten Rahmenprofilen
    Ich stelle mir die flogenden einfachen Ergänzungen vor:
    links oben ein "U" aussen am Aluprofil längs das Modul entlang
    rechts oben ein umgedrehtes "U" aussen am Aluprofil entlang, das in das zuerst genannte Profil passt
    Oben am Modul ein ca. 5 cm langer "Blechansatz" an das Modul das dieses einfach 5cm verlängert.
    Unten am oberen Profil zwei Nasen oder Haken
    Modul so stabil dass es nur oben und unten aufliegen braucht.
    Ggf. unten an den Prfilen links und rechts ein Haken zum untergreifen des Blechfortsatzes des oberen Profils aufnieten.
    Damit lassen sich dann Dachflächen ählich dicht wie mit Bieberschwanzziegeln eindecken. Einfach Module längs mit den U-Profilen ineinanderhaken, und oben in die Traglattung (Rahmenschenkel) einhaken.
    zur nächsten Reihe darunter einfach wie beim Bieberschwanz überlappen lassen.
    Ziegeldach darunter weglassen, in ausreichend grossem Absstand (Querlatung aus Rahmenschenkel statt Latte)das zu Bieberschwanz passende Unterdach aus Unterspannbahnen einbauen.
    Grund: der Quadratmeterpreis liegt für die ersten herumgeisternden Module (Neuware) unter 50€/m². Der Nutzwert steigt durch die einfach angepassten Rahmenprofile um ca. 20-30€/m² (Lattung, Material, Arbeitszeit der Dachhaut) deutlich stärker als die AMterialkosten für das zusätzlich eingesetzte Aluminium. Dachflächen können nach Oben, unten und rechts trivial mit Blech / Bieberschwanz ergänzt werden, nach Links mit Einlaufblech.
    10€ mehr Materialkosten am Rahmen bei (30*1,6=) 48€ höherem Verkaufspreis
    Vermutlich auch geringere Montagekosten für das Modul da gesteckt und nicht geschraubt, und nur ein Profil/Holz je Modulreihe notwendig. Dachhaken entfallen auch.
    Aber ich vermute für die erbleibenden deutschen Modulprodzenten ist das zu einfach, keine komplizierte und überteuerte Hightechlösung.
    Wäre aber superpraktisch zum ein Dach eindecken, einen Carport oder Schuppen bauen, etc...
    Ich evrmute ich muss das zeichnen sonst glaubt und versteht keiner wie so eine einfache Lösung aussehen könnte.
    Thomas Alva Edison
