Biete 44.4V Speicher LithiumIon 9,5kWh parallel bis 66kWh
  • Biete an bastlern.
    Aus Recycled Tesla Lithium Ion batterien. (Certifizierte Totalschaden des PKWs).
    Japan produzierte Cellen, sehr hohe Qualitet. Zellen sind einzeln gesichert, vorbereitet für Kühlung mit 8mm Anschluss.
    - 12s74p (44.4V) 3,6V 18650 Panasonic NCR18650 Nominel 3100mAh, 2900mAh gemessen. 888 stück pro Speicher.
    - Eigene 12s BMS steuerung bis 150A belastbar. 125A Sicherung
    - Anderson SB120 Strom Anschluss
    - In Hartholzkasten verbaut.
    - Möglichkeit für parallel verbindung von mehreren Speichern.
    Speicher daten:
    Spannung nominel: 44,4V
    Ladestrom 50,4V
    Tiefentlade
    begränzung: 34,8V
    Thermische gränzlast passive kühlung: 6000W (125A)
    Kan bis 4.8A pro Celle entladen werden 12000W total.
    Brutto kapacitet 9,5kWh pro speicher. (50,4->34,8V)
    Netto Empfohlen: 7,5kWh pro speicher (48V->40V) Bei 0,2C gemessen.
    Gut für viele 48V Wechselrichter, z.b. Infini 3/5/10kW, SMA SI 3M-8H, Victron Phoenix viele mehr.
    €300/kWh
    Sehr attraktive preise in vergleich zu andere fertig Produkte.
