Masslose Bürokratie bei der Anmeldung zur Einspeisung
  • Zitat von Shypo
    Du nicht aber andere! Oder meinst du man kann einfach so ein Auto auf den Deutschen Markt werfen, ohne i-welche Nachweise seitens des Herstellers.
    nein, das eine ich nicht und das habe ich auch nicht behauptet.
    Und ich will auch nicht einen Wechselrichter "auf den deutschen Markt werfen", sondern ich will ganz einfach ein Produkt eines Herstellers verwenden. Und dabei gehe ich davon aus, daß der Hersteller diese Nachweise für sein Produkt vorgelegt hat. So wie es z. B. bei einem Automobil der Fall ist. Oder bei einem Händi, ode bei einem Fernseher, bei einem Toaster, u.s.w.
    Zitat von Shypo
    Das gleich trifft bei PV zu, in der Regel macht das der Solarteur.
    es ist eben gerade nicht das gleiche, weil hier jeder Einzelne diese ganzen Datenblätter usw. "vorlegen" muß. Egal ob das jetzt der Solateur oder der Anlagenbetreiber ist.
    Zitat von Shypo
    Und ich finde der Aufwand ist überschaubar.
    Die meisten Formulare gibt es beim EVU/VNB, die Nachweise beim Hersteller und den Rest hat er ja schon gefunden.
    Max 1 Stunde braucht man pro Anlage. Wenn die Prozedur bekannt ist max 30min. Dabei sollte man etwas Ahnung von der Materie haben. Sonst halt wie gesagt Solarteur.
    Bla bla bla.
    die Frage ist doch , wozu das gut sein soll.
    Es wird doch keiner ernsthaft behaupten wollen, daß die MItarbeiter in den Netzcentern bei jeder einzelnen Anlage die ganzen Datenblätter und Konformitätsnachweise einzeln durcharbeiten und überprüfen. Wozu auch?
    Und deshalb ist das Beharren auf der Vorlage nichts anderes als Schikane.
    Genauso wie die Forderung die Registrierbestätigung vorzulegen.
    Der Netzbetreiber hat keinen Rechtsanspruch auf die Vorlage, trotzdem macht die Bayernwerk AG die Zahlung der Vergütung von der Vorlage abhängig.
    Die scheißen ganz einfach auf das Gesetz, und das interessiert auch keinen.
    Zitat von Shypo
    Bringt ehe nichts sich darüber aufzuregen.
    richtig
    weil die eh machen können was sie wollen, und man nichts dagegen ausrichten kann.
  • Zitat von jodl
    Wer z. B. ein Auto zulassen möchte der muß ja auch nicht einen ganzen Ordner mit Konformitätsnachweisen bei der Zulassungsstelle abgeben.
    Aber nur, wenn es ein EU-einheitliches COC gibt. Hat man das nicht, muß man auch erst mal zu einem Prüfer und der will auch die ganzen Formulare sehen, bevor er prüft und seine Unterschrift gibt.
    Wäre auch mal ein Stück Lobbyarbeit ein einheitliches Formular einfach überall in der EU vorlegen zu können (was ja auch fast funktioniert). Aber beim Strom endet es ja noch nciht mal an der Landesgrenze sondern schon an der VNB-Grenze, wenn es dumm läuft.
    Für vieles dr Bürokratie ist halt auch der Gesetzgeber schuld, der den netzbetreibern vorschreibt vieles einzeln zu dokumentieren auch wenn es um Serienware geht (auch bei den Zählern bruachen dei für jeden einzelnen Eichnachweise bzw. MID-Unterlagen)
  • Irgendwo müssen "Big data" doch herkommen ! In dem Fall wohl nicht in der cloud sondern im Aktenkeller. :)
    Mir graut es da schon, wenn ich dieses Jahr es nur Anlage bauen will. Zum Glück in Hessen .
    ZOE Zen 22kwh 05-2019
    Commetering Zähler 05-2018
    Mitglied SFV
    Mitglied DGS
  • ... da habe ich eine anregende Diskussion gestartet :-)
    Wir leben im Jahre 2017! Zeitgemäß wäre es ein Portal anzubieten, in dem sämtliche Informationen online eingegeben werden, inkl. der Angabe des Wechselrichters (wobei sofort die Info hochpoppt, ob dieser eine gültige EU-Zulasung hat oder nicht). Meinetwegen wird das ganze um eine schriftliche Erklärung ergänzt (eine Seite!), die mit den Unterschriften des Solateurs und des Betreibers versehen und an den Netzbetreiber per Post versendet wird. Das wars!!!
    Leider sind wir hiervon um ungefähr 20 Jahre entfernt, d.h. im letzten Jahrhundert.
    10kWp, 36x Viessmann Vitovolt 300 Typ M280 TA, SMA Sunny Tripower STP 10000TL-20, Victron MultiPlus II 35/5000/70, BYD Box Pro 7.5
  • Zitat
    BTW: Dir ist aber schon klar, dass Du nicht 10KWp, sondern 10,08KWp gebaut hast :!:
    Da kommt der Amtsschimmel bei Dir dann demnächst auch wegen der EEG Umlage auf den DV vorbei.
    Klassischer Fall von Eigentor.
  • Wie ich zwischen den zeilen angedeutet habe - sende deinen Wunsch auch an deinen Bundestagsabgeordneten. Der soll dann mal schauen, ob man da 1. direkt die VNB zur Vereinfachung verpflichten und 2. deren Dokumentationspflichten reduzieren kann.
    Ich kann mir auch nicht vorstellen, daß es denen Spaß macht das selbe Papier (z.B. Konformitätserklärung) dutzendfach abzuheften.
    Das nächste mal bereitest du einen Zettel mit
    Zitat
    - Mitteilung der Steuernummer
    -Mitteilung der Bankverbindung
    -EEG Fragebogen
    -Ort, Datum und Unterschrift)
    vor, das sollte wirklich reichen.
  • Zitat von seppelpeter
    10,8 kWp oder?!
    Aber damit wird auch nicht besser...
    alle DN 22°
    FTP-Hosting für Photovoltaikanlagen - self.Logger.solar / Virtuelles Kraftwerk
    API für Prognosedaten zur Solarproduktion - Forecast.Solar
  • Zitat von KKoPV
    10,8 kWp oder?!
    Kommt drauf an, wo Du bei Deinem Taschenrechner das Komma hin gemalt hast. :wink:
    Bei mir sind es 10,08KWp; es sind popelige 80Wp zu viel.
    Die Anlage muss in Schildbürg stehen. :lol:
  • Jo, sind ja "nur" 280er, ich sollte mich doch besser konzentrieren...
    alle DN 22°
