STP 6000TL Kommunikation gestört
  • Seit gestern Nacht kommt die Meldung und ist aber noch gelaufen den ganzen Tag. Im SHM keine Daten.
    Heute geht nichts mehr und ist offline. Auch über Solarlog im Netzwerk keine Verbindung. :shock:
    Das neue Jahr fängt ja gut an :cry:
    PS: Ich habe seit 2Tagen im Haus ein D-Lan Devolo 550.
    WR,SHM,SI und Solarlog sind aber alle am Kabel und gleichen Switch :juggle:
    WR Ereignis von - bis Status Fehler
    10 31.12.16 00:10:00 - 255 - Offline - -------
    10 31.12.16 00:06:02 - 00:09:59 0 - Undetermined - -------
    10 31.12.16 00:05:00 - 00:06:01 255 - Offline - -------
    10 30.12.16 23:52:31 - 31.12.16 00:04:59 2 - Online - -------
    10 30.12.16 23:51:49 - 23:52:30 0 - Undetermined - -------
    10 30.12.16 23:48:52 - 23:51:48 2 - Online - -------
    10 30.12.16 23:47:56 - 23:48:51 0 - Undetermined - -------
    10 30.12.16 23:47:01 - 23:47:55 2 - Online - -------
    10 30.12.16 23:46:20 - 23:47:00 0 - Undetermined - -------
    10 30.12.16 23:41:53 - 23:46:19 2 - Online - -------
    10 30.12.16 23:41:01 - 23:41:52 0 - Undetermined - -------
    10 30.12.16 23:40:00 - 23:41:00 255 - Offline - -------
    10 30.12.16 23:38:57 - 23:39:59 0 - Undetermined - -------
    10 30.12.16 16:14:17 - 23:38:56 2 - Online - -------
    10 30.12.16 08:20:51 - 16:14:16 4 - MPP - -------
    10 29.12.16 15:55:42 - 30.12.16 08:20:50 2 - Online - -------
    SolarLog800/1000
    2 AchsPairan 16kwp ,
    1 AchsDrehhalle 27kwp,
    7,5kwp Ost/West LgResuX 12.8kwh Si.4.4
    7kwp Süd lG Chem 10M, Storage 5.0
    64kwp Ost/West/Süd Core1
    MX90D, Peugeot Partner Full elektrik
  • Bin am Ende mit meinem Latein ...
    Ich habe alle Geräte neu gestartet.Fritz Box , SHM , Switch, WR, Solarlog,
    Wr zeigt Verbindung mit Netzwerk an und läuft. Si der daneben steht ist am gleichen Kabel
    angeschlossen.
    SHM blinkt grün
    SolarLog800/1000
  • Hat sich erledigt. Ip Adresse hat sich zurück gestellt.
    Vom Netz und Pv trennen und dann hat er wieder die alte Adresse :roll:
    Hoffe das es nicht öfters vor kommt ...
    SolarLog800/1000
  • Am Abend um 20h die ip Adresse wieder weg :twisted:
    SolarLog800/1000
  • WR bringt jetzt jeden Tag Kommunikation gestört zwischen 0.30h und 1.30h
    Bleibt aber im Netzwerk :roll:
    SolarLog800/1000
  • Meinst Du jetzt den Tripower oder den Sunny Island?
    Dein Tripower läuft doch seit 05.01. fehlerfrei.
    Dein Sunny Island bringt seit 04.01. jeden Tag den Fehler Kommunikation gestört.
    Aber das macht er nur, weil er ganz ausgeschaltet ist.
    Schalte ihn an und der Fehler ist weg.
    Oder Datenannahme vom Sunny Island in der Geräteübersicht vorübergehend deaktivieren.
    Dann kommt die tägliche Meldung auch nicht mehr.
  • Dann hab ich zu schnell immer nur auf Störung geschaut 8)
    SolarLog800/1000
