87549 | 9,9kWp || 1395€ | Heckert und weitere
  • Standort
    Geplante Inbetriebnahme 1. Februar 2006
    PLZ - Ort 87549 - Rettenberg
    Land Deutschland
    Dachneigung 21 °
    Ausrichtung Südost
    Art der Anlage
    Nachgeführt stationär
    Dachgröße Länge: 17 m
    Breite: 6.5 m
    Fläche: 80 m²
    Höhe der Dachunterkante 0 m
    Eigenverbrauch laut EEG
    Eigenkapitalanteil 0 %
    Fremdfinanzierungszinssatz 1.95 %
    Angaben zur Verschattung
    Angebot 1 Angebot 2 Angebot 3 Angebot 4 Angebot 5
    Einstellungsdatum 29. November 2018 29. November 2018 29. November 2018 29. November 2018 29. November 2018
    Datum des Angebots 4. Februar 2006 6. Februar 2006 4. Februar 2005 1. Februar 2006 9. Februar 2006
    Preis pro kWp (ohne MwSt) 1395 € 1529 € 2099 € 1641 € 1130 €
    Ertragsprognose (kWh/kWp) 980 980 980 980 1112
    Anlagengröße 9.88 kWp 9.88 kWp 9.88 kWp 9.9 kWp 9.9 kWp
    Anzahl 38 38 38 36 36
    Hersteller Heckert Heckert Heckert Winaico Winaico
    Bezeichnung NeMo 60 P NeMo 60 P NeMo 60 P WST-275P6 PERC WST-275P6 PERC
    Nennleistung pro Modul 260 Wp 260 Wp 260 Wp 275 Wp 275 Wp
    Preis pro Modul 178.5 €
    Anzahl 1 1 1 1 1
    Hersteller Kostal SolarEdge Kostal SolarEdge Fronius
    Bezeichnung Piko 10 SE 10000 K Piko 10 SE10k Symo 8.2-3-M
    Preis pro Wechselrichter 1634 €
    Mpp-Tracker 1
    Mpp-Tracker 2
    Mpp-Tracker 3
    Hersteller K2 SFLEX
    Bezeichnung CrossHook-CrossRail SCHRÄGDACHGESTELL
    Preis pro Montagesystem 160 €
    Typ
    Stromspeicher 1
    Anzahl 1
    Hersteller Powerball
    Bezeichnung RO1-3500-8
    Kapazität 8 kWh
    Preis pro Stromspeicher 6499 €
    Montage & Sonstige Leistungen
    Komplettmontage
    Gerüst incl.
    Mithilfe
    Anschluss AC
    Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) 70%-Regelung 70%-Regelung 70%-Regelung 70%-Regelung 70%-Regelung
    Hersteller des Datenloggers Kostal SolarEdge Kostal SolarEdge Fronius
    Hallo alle zusammen,
    wir haben Interesse an einer PV-Anlage und mehrer Angebote und Varianten vorliegen.
    Bei den Varianten bin ich mir nicht sicher, welche die Beste ist:
    -PV Anlage (Angebot 1)
    -PV Anlage inkl. SolarEdge (Angebot 2, Angebot 4)
    -PV Anlage mit Speicher (Angebot 3)
    Aktuelle tendiere ich zur Variante 1. Hiermit bitte ich um Rückmeldung.
    Vielen Dank und viele Grüsse
    11 Mal editiert, zuletzt von sloch75 ()
  • sloch75 hat ein neues Angebot eingestellt.
    Klicken Sie <a href='./87549-9kwp-1395eur-heckert-p1457470.html#p1457470'>hier</a> um sich das Angebot mit der Nummer: 24435 anzusehen.
    Mit sonnigen Grüßen.
    Photovoltaikforum Online Team
    Klicken Sie <a href='./87549-9kwp-1395eur-heckert-und-weitere-p1457470.html#p1457470'>hier</a> um sich das Angebot mit der Nummer: 24437 anzusehen.
    Klicken Sie <a href='./87549-9kwp-1395eur-heckert-und-weitere-p1457470.html#p1457470'>hier</a> um sich das Angebot mit der Nummer: 24438 anzusehen.
  • Wie soll denn eingespeist werden 70-hart oder 70-weich?
    Der Piko 10 ist auf den ersten Blick etwas groß, da würde auch ein Piko8,5 oder ein Fronius Symo mit 8,2KVA reichen.
    Ist denn der Piko BA Sensor für 70-weich dabei?
    Ein RSE wird hoffentlich nicht mehr geplant.
    Thema Schattenmanagement:
    Der Piko10 soll ein funktionierendes Schattenmanagement haben; Nachweise dazu fehlen bisher.
    Wenn das Dach 100% schattenfrei ist, das bedeutet auch keine SAT Schüssel, kein kleiner Gaskamin, keine Freileitung absolut gar nix auf oder über dem Dach, was Schatten verursachen könnte, dann kann man mit einem Kostal WR planen. Sonst eher nicht....
    Das Angebot 1 ist nicht unbedingt günstig.
    Gibt es da Besonderheiten, die zusätzlich zur PV ausgeführt werden wie z.B. SAT versetzen um Schatten zu eliminieren, neuen Zählerschrank erstellen, hohes Gerüst, Hanglage usw.?
    PS.: Warum kommst Du jetzt mit SolarEdge um die Ecke, wenn Du angibst keinen Schatten auf dem Dach zu haben?
    Stell am besten mal ein Bild vom Dach und den Belegungsplan als Bild dazu ein.
    PPS.: Ein Speicher rentiert sich nicht und trägt sich auch nicht selbst. Wenn das Ziel war, damit Geld zu sparen, dann musst Du den Speicher schlicht weg lassen. Die KWh aus dem Speicher kostet dich 30-50 Cent! Was kostet Dein Bezug? Wie hoch ist der Verbrauch überhaupt? Auf 80m² kann man auch rund 14KWp bauen. :idea:
    Verkaufe:
    Einmal editiert, zuletzt von seppelpeter ()
    vielen Dank für Deine schnelle Rückmeldung. Ich bin kompletter PV-Neuling, daher etwas Nachsicht bitte ;-)
    RSE ist nicht geplant, sondern 70% weich. Den BA Sensor sehe aber nicht im Angebot, daher frage ich nochmal
    nach zur Sicherheit.
    Bzgl. des Wechselrichters frage ich auch mal nach.
    Als Schatten kann ich nur folgendes auf dem Dach identifizieren, ein Kamin und das Haus ist oberirdisch
    ans Stromnetz angeschlossen. Da ist ein Ständer auf dem Dach, das Kabel kommt vom Nachbarhaus und läuft
    dann von uns aus weiter.
    Welcher WR ist denn da zu nehmen jetzt? Nicht der Kostal?
    Das Haus steht in Hanglage, Pläne folgen von zu Hause.
    Das mit dem Speicher haben auch meine Berechnungen ergeben, ich wollte mich hier nur nochmal rückversichern.
    Bezug bis Jahresende ist 23,99ct/kWh, danach vermutlich 26,00ct/kWh. Der Verbrauch ist ca. 6000 kWh.
    Bzgl. der Ertragsprognose wurde konservativ geschätzt mit 980 kWh/ kWp ist der unterste Wert. Tatsächlich sollen die Anlagen auf 1050 – 1150 kWh laufen...
    Klicken Sie <a href='./87549-9-9kwp-1395eur-heckert-und-weitere-p1457470.html#p1457470'>hier</a> um sich das Angebot mit der Nummer: 24441 anzusehen.
  • Und noch der Belegungsplan.
    Bitte um Einschätzung, auch bzgl. des neuen Angebots Nr. 5.
    Vom meinem Gefühl und den Preisen, welche ich hier bei den anderen Angeboten
    sehe, ist dieses um Einiges besser. Allerdings leider kein Anbieter hier vor Ort.
    Der Speicher und die Leistungsoptimierer sind aus dem Rennen.
    Danke+Gruss
  • Zitat von sloch75
    Das wäre eindeutig mein Favourit. Und zwar nicht nur des Preises wegen sondern auch wegen der Komponenten.
    Mit Heckert-Modulen würde man zwar auch nichts falsch machen, allerdings hätte ich da ähnliche Bedenken mit dem Wechselrichter wie seppelpeter:
    Na und :?:
    Welche Bedenken hast du bei einem Anbieter der nicht aus deiner Gegend kommt :?:
    smoker59
