Fronius Symo Hybrid automatisch in Standby
    ich habe einen Fronius Symo Hybrid 3.0-3-S mit Fronius Solar Battery 3,6 kWh und 4,06 kWp.
    Ich wollte mal nachfragen, ob jemand von euch weis, ob der Symo in den Standby gehen sollte wenn nicht genug PV Leistung vorhanden ist und die Batterie leer ist?
    Meiner zeigt am Display immer 30-40 W Ausgangsleistung an, auch wenn es stockfinster ist und die Batterie 7% oder weniger Ladung hat. Dazu brummt und lüftet er.
    Ich habe meine Anlage erst seit einigen Monaten und ich dachte, bevor ich auf 1.3.2-3 aktualisiert habe, ging er in dem Fall in den Standby.
    Ansonsten läuft das System wie erwartet.
    4,06 kWp an Fronius Symo Hybrid 3.0-3-S mit Fronius Batterie 4,5kWh (3,6kWh real)
  • Moin,
    nee soll er nicht. Wenn er in den Standby geht, dann würde er nachts aus sein. Wenn der Akku leer ist, wäre das eh unrelevant, aber wenn er voll ist, soll er ja Strom aus den Akku holen können.
    Diese 30-40W am Display mit leerer Batterie ist dem seine eigener Verbrauch. Das ist normal.
    Das er vor dem Update ausging, bzw. Standby war vermutlich falsch eingestellt. Der "Nachtmodus" wurde offensichtlich durch den Update aktiviert und dadurch schaltet er Nachts nicht ab (was auch so sein soll)
    Im Winter ist es jetzt eh wenig. Aber wenn der sich abschalten würde, dann hättest du auch keine Verbrauchswerte vom Hausverbrauch über Nacht.
    Nachtrag: und wir warten ja alle auf den nächsten Update, der letzte Woche kommen sollte :-D (aber nicht kam) Also gewöhn dich nicht dran, dass alles läuft ..*hrhr*
    ZOE Zen 22kwh 05-2019
    Commetering Zähler 05-2018
    Mitglied SFV
    Mitglied DGS
  • Mit der aktuellen Firmeare (1.4.1-11 seit 23.12.) geht er nun in den Standby, wenn die Batterie leer ist und kein PV Strom erzeugt wird. Somit entleert sich die Batterie nicht weiter und die 40W des WR werden auch gespart.
    9,9 kWp @Fronius Energy Package 12 kWh
    Fronius Symo 5.0-3-M & Fronius Hybrid 5.0-3-S
  • Standby funktioniert be mir nun, so wie es sein sollte. Auch der Ladestand der Batterie sinkt nun nicht mehr unter die eingestellten 7%. Und Aufwachen geht auch.
    Allerdings sehe ich in der Übersicht auf dem WR imm zwei Meldungen ungefähr zu dem Zeitpunkt in dem die Batterie in den Standby geht: "System Monitoring: Kommunikationsfehler zwischen UNIGATE und Batterie Management System (BMS)" und dann 53-54 Minuten später: "System Monitoring: Kommunikationsfehler zwischen HYBRIDMANAGER und UNIGATE".
    Diese Meldungen hatte ich vor dem Update noch nie. Bekommt noch jemand diese Meldungen?
  • Banannensoftware, reift beim Kunden!
    Das Unigate sitzt ja hinter dem BMS für die Kommunikation.
    Frag mal Stefanfischl, der hat das Update auch gefahren ob er die Meldungen sieht.
    Mitglied SFV
    Mitglied DGS
  • Zitat von akleber
    Ja, habe dieselben Meldungen ebenfalls. Täglich 2-3 Meldungen.
  • Zitat von Duke_TBH
    Hallo Steffen,
    na, meine Vermutung war nicht so falsch.
    Geduld haben: Ist ja auch Beta !
    Karl
  • Sowas überhaupt zu releasen ist schon dreist. Meine Meinung. Was sind wir denn? Feldtester, oder wie?
    Mitglied SFV
    Mitglied DGS
  • Ja die Meldung kommt bei mir auch. Vermutlich weil die bms abschaltet und dann eben keine Verbindung mehr besteht. Sehe darin kein Problem.
    Als ich mal versuchsweise die bms abschaltete kam die gleiche Meldung
    5.0 kWp Fronius Energy Package 9kW
    Ausrichtung: DN ~ 35°, SSO
    Geben Sie Ihren persönlichen Empfehlungscode 3EHH7233Z an Ihre Freunde und Bekannten weiter. Werden diese Kunden von aWATTar, bedanken wir uns mit 20,- € bei Ihnen für die Weiterempfehlung. Alle Infos zu unserem Empfehlungsprogramm „Sag’s WATTar“ finden Sie unter Sag's WATTar.
    Würde mich freuen wenn jemand den Empfehlungscode verwenden würde 🙂
    Herzoglicher JK: 45 D: 9 T:1
    LK: 2
  • Hi,
    meine Anlage geht nach dem Update nicht in den Standby,
    sonst geht alles, aber der Standby-Modus wird nicht automatisch eingeschaltet.
    Ps. Das war das erste Update welches online funktioniert hat und nicht abgebrochen ist.
    Rainer
    Süd-West(2008) -> 9,69 KWp, Schott Poly 170, 1x SMA SB4000TL-20 1 x SB5000TL-20
    Nord-Ost(2013) -> 8,82 KWp, Yingli YL245, 1 x Fronius Symo Hybrid 5.0-3-S, 1 x Symo 3.7-3-S, Solar Battery 12.0
    Prius 4 Plugin-Hybrid, Ladestation Amtron Xtra 22KW
