Insel Abschalten im Winter wg.negativer Bilanz(PIP)
  • Hab jetzt festgestellt das es im Dezember an trüben Tagen bei WR bereitschaftsbetrieb eine negative Bilanz
    gibt.
    Bei zb.25w angenommenen Standby müßte dieser (0,025x24h) 0,6Kwh erwirtschaftet werden.
    Das gelingt im Dezember an vielen tagen nicht.(sebst bei 50% überbelegung nicht.
    In diesem Fall 1500wp+750wp :?
    Momentan hab ich eh nur 8h24min tägliche grottige Produktion bei trüben Wetter.
    Mittels Modulfelddetektor könnte man den WR automatisiert nur während der Tageslichtzeiten einschalten lassen.
    Auf diese weise spart man 15,5 h Stanbyverluste in der Nacht.Allerdings benötigt der Pip selbst im Aus zustand
    noch ca.4,5 Watt.
    Unterm Strich ergibt sich dann nur Ein Sparpotenzial von ca.0,32kwh per trüben Tag.
    Hätte man selbst 20 dieser miesen Dezembertage ergäbe von 6,4kwh per Wintermonat.
    Leider würde das wohl kaum eine (teure) externe Netzersatzumschaltung rechfertigen.
    Also bleibt vorerst alles beim alten. :mrgreen:
    Wie man hier sieht solls ja bald wieder schöne Tage geben.Die Seite find ich gut.
    Bilder
    EA Sun ISolar SMV III 3K
    EA Sun SP 3K-24
  • Würde die abschalten wenn sie nicht unbedingt gebraucht wird. Meine Insel läuft auch ins Minus, 0.5-1A Ladestrom. Würde den Speicher voll laden und dann in Ruhe lassen bis die Sonne wieder lacht.
  • Zitat von relativ
    gibt.
    Das hängt halt alles stark vom Standortab und regionalen Wetter ab
  • Hallo, das Problem ist doch ein alter Hut der sich leicht lösen lässt. Ich schalte den WR über SOC ab und habe somit 0,0A Verbrauch am WR, die Last wird über Schütz allpolig aufs Netz geschaltet. Erst wenn der SOC wieder hoch ist fängt der WR wieder an zu arbeiten und der Schütz schaltet wieder um, das funktioniert über den BMV gesteuert vollautomatisch :D
    Grüße Toni.
  • Mein Blauer braucht auch 0,5kWh am Tag
    Das kommt auch an einigen Tagen nicht wieder rein, na und
    An anderen Tagen geht’s wieder, dann ist der Akku mal nicht jeden Tag auf SOC100%
    Auf meine Notstromversorgung will ich aber nicht verzichten, dann lade ich lieber zur Not mit den Blauen nach
    Wird ja bald wieder Besser :mrgreen:
    Gruß Mike
    3 x MultiPlus2
    6 x SmartSolar 150/35
    32 x 280Ah Lifepo4 EVE
    Ich habe ein MultiPlus 48V5000, BMV600 und eine Venus GX über.
  • Zitat von Toni1965
    Grüße Toni.
    Wem sagst du das :wink:
    Klar hab ein Schalter in die UV gebaut der allpolig auf Netz schaltet.Bei Trüben Wetter wird allpolig geschaltet...
    den kurzen weg auf Netz.Unterbrechungsfrei wenn mann schnell per Hand schaltet. :mrgreen:
    Super kompakt in die UV unterzubringen...(allerdings hab ich die 25A ausführung)
    http://www.ebay.de/itm/ABB-E21…3c8b96:g:wsIAAOSwk5FUwUKg
    Voraussetzug fürs umschalten die o.g Kachelmannprognose für den Tag Morgens bzw .den Abend davor,
    die nahezu immer passt :wink:
    Soganz funzt das so wie du es beschreibst nicht den an sonnigen Tagen mußt du ja die Batterie soweit entladen
    das die Sonne des Tages reinpasst und das macht der BMV und wie bei mir stumpf Spannungsgesteuert auch nicht.
    Ist aber hilfreich wenn eh mäßiger Ertag zu erwarten ist der gerader den Tagesdirektverbrauch geradeso oder
    teilweise bedient.
    Das hoffen wir alle..... :?
    EA Sun SP 3K-24
