Günstigste Lösung für 3 WR zu loggen
  • Moin zusammen,
    derzeit werden zwei WR SMA FLX 15 Pro+ für das CLX Portal geloggt, ich besitze noch einen PVI 5000 WR, dieser hänt an keinem Logger.
    Ausgangspunkt:
    Die WR hängen in einer Garage, dort liegt auch ein Netzwerkkabel an den zwei SMA FLX´s die via DLan an der Fritzbox laufen.
    Option1:
    einen Solarlog 1200 = 600 EUR, alle drei WR damit loggen
    Option2:
    Nen Solarlog 250+Wifi und der zwei SMA´s über das CLX Portal weiter laufen lassen.
    Option3:
    Tobi
    SMA HM2 mit EM2
    03/2015 28,6 KWP, 110x WINAICO WST-260 P6, 2x SMA FLX 15 PRO+ 19/18/18, 31° Neigung - Ausrichtung 26°
    08/2017 1,375 KWP 5x Q-Cells Q.Peak G3 275 Watt, 1x SMA SB 1.5, 30° Neigung - Ausrichtung -20°
    02/2019 8,8 KWP, 32x Trina Solar TSM-275 PD05, 1x SMA STP 6.0 16/16, 10° Neigung - Ausrichtung 26°
  • Moin Tobi,
    nimm den SL1000/Sl1200. Da hast auf jeden Fall vernünftiges Logging. Der Powerdog wäre normal 'ne Möglichkeit. Aber einzelne MPP Tracker mit Spannungen sind beim PD 'ne Katastrophe. Beim ABB PVI reklamiere ich seit 3 Jahren. Und der FLX ist auch ein 'kleiner Exot' - also besser kein PD.
  • Preislich gesehen tun sich beide nicht viel, privat + neu kostet der 1200er pm+ 350 eur
    Was ist denn der große Unterschied zwischen dem 1000er und 1200er bzw. PM und PM+?
    Tobi
    SMA HM2 mit EM2
  • Zitat von LumpiStefan
    Dann würde ich zum 1200er tendieren. Da haste nochmal einen S0-Anschluss mehr zur Verfügung.
    Stefan
    Habe gerade gesehen, das dieser auch die Eigenverbrauch anzeigen kann kann, mit einem Solar Log Meter, ist das sinnvoll?
    SMA HM2 mit EM2
    Ich persönlich würde es glaube ich eher über einen eigenen Zähler und S0-Schnittstelle machen, aber über den Meter geht es natürlich auch. Da brauchste dann halt auch noch die entsprechenden Klemmen....
    Stefan
    Ist halt kein Platz mehr im Zählerschrank :mrgreen:
    SMA HM2 mit EM2
  • Zitat von Klo-Sa3uf3r
    Wie - kein Platz für 'nen popeligen S0 Zähler?? Das muß aber schon komisch zugehen. :D
  • guckst du hier :mrgreen:
    Bilder
    SMA HM2 mit EM2
  • Ähm zum Thema Eigenverbrauch-Anzeige via SL 1200
    Ich müsste nach/vor dem FI ein z.B. B+G E-Tech DRT428B mit S0 Zähler und einen in die PV Leitung setzen, beide Zähler mit dem SL1200 verbinden?
    Oder genügt einer vor dem FI? Die WR Daten loggt ja der SL 1200?!
    Wie sieht der Anschluss des S0 Zählers überhaupt aus?
    Tobi
    SMA HM2 mit EM2
