WR Eigenbedarf als Betriebsausgaben
  • Guten Morgen
    ist es möglich den WR Eigenbedarf als Betriebsausgaben als Betriebsausgaben Steuerlich geltend zu machen ?
    Bei einer MWh und einen WR Wirkungsgrad von 97,5% müssten da ja 25 kWh rauskommen. Und dann könnte man eventuell noch den Standbverbrauch ansetzen.
    :danke: für eure Meinungen
  • Moin moin aus Kiel,
    die 97,5% finden ja bereits vor dem Zähler statt, Standverbrauch wird sich kaum ermitteln lassen, es sei denn der WR hat nen eigenen 2- Richtungszähler der bei Leistungen im einstelligen Wattbereich das Zählen anfängt.
    Meinung: Die Idee war gut, hat aber nichts getaugt ;-)
    Gruß, Andreas
    Andreas Witt
    Industrieservice und Montage
    Am Dorfplatz 7, 24214 Neudorf
    Tel.: +49 151 44 555 285
    a.witt@pvservice.net
    Huawei Sun2000 30/36/40KTL-M3 eingetroffen!
  • Zitat von porsche217
    um Ausgaben geltend zu machen brauchst du einen Beleg, Kassenbon, Rechnung, Quittung....
  • Standbyverbrauch kannst du natürlich ansetzen, bei modernen WR ist das aber nicht viel bis gar nichts. Bei Volleinspeisern hat man dafür sogar manchmal eine Rechung und die ist für die paar kWh oft relativ hoch.
    Die WR-Verluste ansetzen bringt nichts, weil du das vorher als Einnahme natürlich auch ansetzen müßtest.
  • statt die Verluste absetzen zu wollen, kann man auch die Erzeugung mit psch. 1000 Kwh/kwp angeben.
    Vorausgesetzt die Anlage ist kleiner 10Kwp,kein Volleinspeiser und erzeugt mehr als 1000Kwh/kwp. :idea:
  • Zitat von machtnix
    Das müsstest Du mir mal als Steuermuffel erklären. Die Anforderungen sind erfüllt, wenn das alles ist und kein :ironie: Modus eingelegt War.
    Schönen dritten Advent.
    Jetzt hör aber auf...........
    Wo steht das?
    ...ist es möglich den WR Eigenbedarf als Betriebsausgaben als Betriebsausgaben Steuerlich geltend zu machen ?
    Ich denke schon, dass das möglich ist, aber eben nicht über den Wirkungsgrad herleitbar.
    Das Problem bei den meisten Anlagen ist, dass der Strom hierfür nicht gemessen wird und daher auch der genaue Verbrauch nicht bekannt ist. Bei größeren Anlagen mit registrierender Leistungsmessung wird er zumindest erfasst und oftmals auch vom Grundversorger in Rechnung gestellt. Auch bei einer Volleinspeiseranlage mit Zweirichtungszähler wäre der Stromverbrauch ermittelbar.
    Ansonsten muss eben geschätzt werden. Werte von 0,5 bis 1,0 kWh je kWp und Jahr wären durchaus begründbar.
    Schau mal hier.
    Bento
    (Arnaud Desjardins)
  • Nebenbei - ein Zähler um das zu messen, wird selbst auch das eine oder andere Watt 7/24 verbrauchen, da ist man ganz schnell bei (vom Zähler selbst nicht gemessenen) 10kWh im Jahr.
    nein, so geht das nicht. Was geht, das wäre zBsp. die Anlage um ein Solarmodul zu erweitern, das kannst du dann steuermindernd absetzen, und gleichzeitig gleicht es die Verluste des Wechselrichters aus. Bringt also mehr Gewinn als nur die Verluste des Wechselrichters abschreiben zu wollen.
    Zitat
    Und dann könnte man eventuell noch den Standbyverbrauch ansetzen.
    Auch hier wäre das vermeiden des stand by die bessere Lösung. Dafür genügt schon ein einfacher Dämmerungsschalter und ein Relais. den Aufwand dafür kannst du ebenfalls steuermindernd absetzen.
