69514 | 9kWp || 1285€ | HECKERT || 1362€ | Astronergy
  • Standort
    Geplante Inbetriebnahme 1. März 2007
    PLZ - Ort 69514 - Laudenbach
    Land Deutschland
    Dachneigung 15 °
    Ausrichtung Süd
    Art der Anlage
    Nachgeführt stationär
    Dachgröße Länge: 7.3 m
    Breite: 8.5 m
    Fläche: 62 m²
    Höhe der Dachunterkante 6.14 m
    Eigenverbrauch laut EEG
    Eigenkapitalanteil 0 %
    Angaben zur Verschattung
    Angebot 1 Angebot 2 Angebot 3 Angebot 4 Angebot 5
    Einstellungsdatum 8. Dezember 2016 8. Dezember 2016 8. Dezember 2016 8. Dezember 2016 19. Dezember 2016
    Datum des Angebots 1. Februar 2006 6. Februar 2006 8. Januar 2006 1. Januar 2006 9. Februar 2006
    Preis pro kWp (ohne MwSt) 1285 € 1362 € 1435 € 1212 € 1232 €
    Ertragsprognose (kWh/kWp) 0 0 0 0 0
    Anlagengröße 9.54 kWp 8.48 kWp 8.4 kWp 8.48 kWp 9.6 kWp
    Infotext Bechtold Solartechnik GmbH clear sky energietechnik GmbH PfalzSolar Solar-Service Knaup SunForFree
    Anzahl 36 32 30 32 32
    Hersteller HECKERT Astronergy REC IBC Winaico
    Bezeichnung NeMo 265Wp Astronergy 265 Wp Twin Peak Energy, REC 280 PolySol 265 VL4 WSP-300M6 PERC FullBlack Modul
    Nennleistung pro Modul 265 Wp 265 Wp 280 Wp 265 Wp 300 Wp
    Preis pro Modul 159.75 € 150 €
    Anzahl 1 1 1 1 1
    Hersteller FRONIUS Fronius SMA SMA Fronius
    Bezeichnung SYMO 10.0-3-M Symo 8,2 - 3 - M Sunny Tripower 8000TL-20 SB 8000TL-20 Symo 8.2-3-M
    Preis pro Wechselrichter 1963 €
    Mpp-Tracker 1
    Mpp-Tracker 2
    Mpp-Tracker 3
    Hersteller IBC Creotecc Schletter IBC Montagegestell sflex für Pfannendach
    Bezeichnung TopFix 200 Creotecc Dachmontagesystem Aufdach Montagesystem Montagesystem
    Preis pro Montagesystem 1248 € 953 €
    Typ Einlagig
    Stromspeicher 1
    Anzahl
    Hersteller
    Bezeichnung
    Kapazität
    Preis pro Stromspeicher
    Montage & Sonstige Leistungen
    Komplettmontage
    Gerüst incl.
    Mithilfe
    Anschluss AC
    Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) 70%-Regelung 70%-Regelung nicht bekannt 70%-Regelung nicht bekannt
    Hersteller des Datenloggers Fronius Datamanager W-LAN NZR HutschienenzÉhler DHZ S0 zur messtechnischen Erfassung der \"Dynamischen 70% Regelung\". SMA Sunny Homemanager Datenlogger integriert WR
    Hallo zusammen,
    wir haben verschieden Angebote für unseren Neubau angeholt.
    Hier kurz ein paar Daten:
    KFW 55 125m²
    Luft/Wasser Wärmepumpe Rotex 518
    Aktive Lüftung mit Wärmerückgewinnung
    Da ich mich hier um Forum zwar eingelesen habe aber doch nicht so tief in der Materie bin wollte ich hier die Möglichkeit nutzen und ein paar Meinungen zu bekommen.
    Bei den Angeboten habe ich mir teilweise etwas schwer getan diese zu interpretieren.
    Falls hierzu Fragen sind bitte einfach melden.
    Michael
    Einmal editiert, zuletzt von Micha82 ()
  • Stell mal den Belegungsplan von Angebot 1 als Bild ein.
    Die 10KWp sollten schon voll gemacht werden. Also 275Wp nehmen, wenn das Dach mit 36 Stück voll ist.
    Als WR würde ein Fronius Symo mit 8,2KVA für 70-weich ausreichen.
    PS.: Wie viel KW hat die Wärmepumpe?
    Gesendet mit Tapatalk
    Verkaufe:
  • Hallo seppelpeter,
    Im Anhang mal eine Skizze des Dachs und die Belegung von 2 Angeboten von den anderen habe ich leider keine bekommen.
    Die Wärmepumpe hat 8,1 KW
    Hier erst mal die Skizze des Dachs
    (ich hab irgendwie nicht die Funktion gefunden mehrere Anhänge hochzuladen Belegungen kommen i den nächsten Posts)
    @ all
    Ist das normal das ich die Daten des Angebots nicht mehr bearbeiten kann?
    Ich wollte noch die Ausrichtung anpassen diese sollte -16° SS/O sein
    Michael
    Dateien
    • Pläne Dach.pdf
      (167,04 kB, 105 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
  • Den 2. Anhang lädst du genau wie den 1. hoch.
    Das Dach ist also mit 36 Stück voll.
    Der Anbieter mit den 32 Stück kann nicht gut messen.
    Also 36*275Wp legen.
    Die 8,1KW Wärmeleistung der WP halte ich persönlich bei 125qm Wohnfläche für überdimensioniert.
    Bei gescheiter Dämmung sollte da was um 5KW ausreichen. Panasonic Aquarea 5KW!
    Verkaufe:
  • Einzig das Heckert-Angebot ist weiter zu verfolgen. Wie schon gesagt wurde, dann aber mit dem 8.2-er SYMO und dynamischer 70% Regelung, sowie ggf. den 275-er Modulen. Ist ein S0-Zähler oder das Fronius SmartMeter im Preis includiert?
  • Angebot ansehe alles nicht so berauschend,
    36 Module 275 Watt sind 9,9 kw/p das an einen Fronius 8.2-3
    mit S0 Zähler, dynamisch ohne Gerüst das sollte nicht mehr als 1150 pro kw/p machbar sein.
    Wenn man sich den Plan ansieht dann ist das Dach 8,5m breit und 7,77m hoch
    da gehen max. 32 Module
    32 Module mit 300 Watt WR wie oben und S0 Zahler sind auch 9,6 kw/p
    sollten auch mit 1250 machbar sein.
    Oder man macht Kreuzmontage
    dann sollten 35 Module 7 * 5 gehen mit 275 Modulen, dann hat man auch 9,625 kw/p
    für die 1150.
    Hyundai I5, P45 Paket seit 07/2021 :), Enyaq 80 bestellt
  • Der Plan vom Dach sagt 9,5m breit und 7,8m lang, 36 Module.
    Verkaufe:
  • Zitat von seppelpeter
    hm, dann schaue Dir mal die Richtung der Sparren !
    So wie ich es sehe ist das gedreht !
    In den Angeboten oben steht auch 8,5m
    Sollte der Threadstarter mal dazu äussern
    wenn man sich den ersten Belegungsplan mit den 32 anschaut und die Ränder bei
    acht Modulen.
    der zweite geht von 9,5 m aus
    Also !!!!!!!!!!!!!!
