Zitat von svdtweHolzofen macht bei einem hochgedämmten Neubau mit niedriger Heizlast eigentlich nur begrenzt Sinn. Nach zwei Holzscheiten ist das Wohnzimmer überhitzt, und Du musst die Fenster aufreissen.
Nicht bei offener Bauweise, so dass der Ofen mind. das halbe Haus heizen kann, und wenn ein Speicherofen mit ein paar 100 kg Masse verwendet wird. Der gibt dann in der Spitze nur z.B. 2 kW Wärmeleistung ab, das aber über Stunden verteilt.
Der Holzofen kann zudem den PV-Anteil der WP erhöhen, wenn er nachts konsequent genutzt wird, und bei einer LWWP den COP aufhübschen, wenn sie nachts bei den kälteren Lufttemperaturen nicht so viel heizen muss.
Of es sich wirtschaftlich lohnt, steht aber zwar auf einem anderen Blatt, aber man darf den Gemütlichkeitsfaktor nicht unter den Tisch fallen lassen.
Der Kamin ist an dieser Stelle PV-technisch natürlich nicht so toll. Kann der Ofen nicht auch z.B. ins NW-Eck?
Patrick
