Batterie entlädt nur bis 29%
  • Ich habe ein Problem... meine Batterie entlädt nur bis 29%...schon seit Tagen... Mache ich was falsch? Wodran könnte es liegen?
    Habe eine LG Resu 6.5 mit einem Sunny Island... SHM als Steuerung...
    Bilder
    21,13 kWp
    --> 41*Sanyo HIP-230 HDE1, WR: SUNNY BOY 5000TL + SUNNY BOY 3300TL HC
    --> 36*Antaris AS M 180 AI, WR: 2*SUNNY BOY 3300 ESS+Display
    --> 18*IBC MonoSol 290 + 9*IBC MonoSol 330, WR: SUNNY BOY 5000TL-21 + SB2.5-1VL-40 + SUNNY ISLAND 3.0M, LG Resu 6.5, EV CHARGER 22
  • Nee... sorry... Hatte bis vor ein paar Tagen nix mit Speicher und intelligenter Steuerung am Hut...
    Ist das also normal...? Warum verbleibt "so viel Strom" im Speicher?
    21,13 kWp
  • Zitat von matthiasroeschinger
    Saisonales laden aktiv?
    [Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161204/420b233e2d75deb48731968ebb824733.png]
    Gruß Matthias
    Oh, wo genau kann ich das einsehen? Mein Installateur hat alles eingerichtet und ich glaube ich habe nicht so viele Zugriffsrechte?!? Geht das über das Sunny Portal?
    21,13 kWp
    Am src als experte einloggen und dann auf parameter261.03 durch klicken. Oder morgen Installateur anrufen und kommen lassen.
    Das Ändern des Parameters bringt ihm aber auch nicht wirklich weiter :?
    Angenommen er deaktiviert das Saisonale Laden, dann lutscht die Wärmepumpe den Speicher in relativ kurzer Zeit noch etwas weiter aus und dann bleibt die Anzeige wieder irgendwo stehen, nun aber noch etwas weiter unten.
    Es ändert sich doch erst wieder wenn ausreichend Strom vom Dach kommt um den DV und den zu Speicher bedienen und das kann mit 4,68 kWp auf dem Dach, Luft/Wärme-Pumpe für Heizen und Warmwasser und LG RESU 6.5 schon noch ein paar Wochen dauern :roll:
    smoker59
  • Ok das hört sich logisch an. Hat mich nur gewundert, dass er 30% im Speicher lässt obwohl jetzt schon lange Netzbezug und morgen scheint die Sonne wieder und er kann nur noch 70% laden obwohl viel mehr gehen würde....
    21,13 kWp
  • Zitat von smoker59
    Klar ist das der Fall. Die Saisonale Kapazität wurde eigentlich für blei batterien eingefügt. Lithium kann aber ohne weiteres bei 10% soc verweilen.
    Gruß Matthias
  • 29 % Rest im Speicher halte ich für nicht notwendig, es gibt da eine Parameter der dies beeinflust.
    Ich habe das auf 18 % stehen und komme damit gut hin, denn wenn er im Winter sich dauernd bei 10 % aufhält ist das auf Dauer eher Schädlich für den Speicher.
    Also es kommt darauf an das richtige Verhältnis zur Speichegröße und zum Tagsertrag zu finden.
    Und da kann die Saisonale Ladung schon hilfreich sein.
    Dafür habe ich für die Wintermonate die Prognosebasierte Ladung mal deaktiviert, und habe das Gefühl es wird wirklich konsequenter mit Vorrang in den Speiche geladen, und ist auch im Vergeich mit den Vorjahr so zu erkennen.
    Es wird Dir nichts anderes übrigbleiben, Du solltest Dich in die Anleitung einleisen und dazu hier noch den ein oder anderen Beitrag. Aber Achtung bei Dir geht es immer um eien LI Speicher, viele Beiträge drehen sich um Blei und die helfen Dir nicht weiter.
