PV finanzieller Unterschied Privat - Gewerbeimmobilie
  • Hallo Zusammen,
    ich bin neu hier im Forum und habe einige Fragen und würde mich freuen wenn mir hier von den Experten geholfen werden könnte.
    1. Gibt es einen Unterschied bei der Einspeisevergütung ob die PV auf einem Privathaus oder einer Gewerbeimmobilie genutzt wird?
    2. Ab 10 KW installierter Leistung muss ich ja EEG Umlage entrichten bei der Einspeisung.
    Trifft das auch bei Gewerbeimmobilien zu.
    3. Wenn die Anlage so klein ist das ich die erzeugte Leistung komplett für den Eigenverbrauch nutzen kann. Muss ich die Anlage dann überhaupt anmelden?
    Aktuell überlege ich eine PV Anlage auf ein Wohnhaus zu bauen das nur gewerblich genutzt wird.
    Über konstruktive Rückmeldungen würde ich mcih sehr freuen.
    maeusekino
  • Zitat von maeusekino
    nein
    nein
    nein
    ja
    2. Ab 10 KW installierter Leistung muss ich ja EEG Umlage entrichten bei Eigenverbrauch.
    ja
    ja
    alle DN 22°
    FTP-Hosting für Photovoltaikanlagen - self.Logger.solar
    API für Prognosedaten zur Solarproduktion - Forecast.Solar
  • Zitat von KKoPV
    ja
    ja
    bitte richtig zitieren und nicht das zitierte einfach ins Gegenteil verändern :twisted:
    dann ist es nämlich kein Zitat mehr
  • Besser ;-)
    Zitat von jodl
    nein
    bei Eigenverbrauch: ja
    Knut
    alle DN 22°
  • Zitat von jodl
    nein
    Mit der Ausnahme, wenn die Gewerbeimmobilie im Außenbereich liegt und kein Wohngebäude ist, daß es voweiteren Bedingungen abhängt ob es nur die Basisvergütung gibt.
  • Vielen Dank für die Rückmeldungen.
    Vorhaben ist wie folgt, ich kann eine Dachfläche von einem Wohnhaus unentgeltlich nutzen.
    Es wird gewerblich genutzt und es besteht ein Mietvertrag für mindestens 10 Jahre.
    Die Idee ist nun eine PV Anlage auf das Dach zu bauen und diese dem Mieter zu verpachten.
    Da der Stromverbrauch dort "sehr hoch" ist, gehe ich davon aus das der selbstgenutze Solarstrom auch sehr hoch ist.
    Hauptzeit von ca. 7:30 - 17:30. Es gibt dort Klimageräte, Serverschränke etc.
    Er müsste somit keine EEG Umlage bezahlen. Wenn ich das richtig verstehe auch nicht wenn die Anlage z.B. 13 Kwp hat.
    Was gibt es bei so einer Konstellation aus finanzieller Sicht besonderes zu beachten.
    Hat jemand so einen ähnlichen Fall schon gehabt, oder mit einer verpachteten Solaranlage Erfahrungen gesammelt?
    maeusekino
    Da hast du etwas falsch verstanden.
    Zunächst gehört schon mal dazu, dass der Mieter/Pächter der Immobilie auch eine PV-Anlage dazu pachten/betreiben möchte. :wink:
    Und letztendlich müsstest du dir ausrechnen, was du an Miete für die PV-Anlage haben musst, damit es kein Zusatzgeschäft für dich wird und sich glz. die Sache aber noch für den Mieter der PV-Anlage lohnt.
    Vielleicht solltest du auch noch bedenken: Die Zahlung der EEG-Vergütung ist eine sichere Einnahme; die Zahlung einer Miete nicht unbedingt.
    Bento
    (Arnaud Desjardins)
