Such Insel fähigen Wechselrichter?
    Suchen einen Insel fähigen Wechselrichter?
    Habe zurzeit einen von solartronics 12v 600w Dauerleistung.wer kann mir helfen?
    Bräuchte aber einen über 600w Dauerleistung.
    Mfg
    1560 Wp---MPP-Solar PIP 2424 MSXE
    24v---AGM--560ah C20
    Victron BMV- 700
    Raspberry Pi---SolPipLog
    520 Wp---AEconversion INV500-90 EU PLC
  • Zitat von Ritschi73
    Mfg
    ok mehr als 600.. das heißt dann wieviel willst du, was willst du, wofür.. Bissal mehr Info ist da schon notwendig? Ungeachtet dessen wirst du aber ein Problem bekommen mit einer 0.5 KWp Insel wenn du Dauerleistung über 600W anstrebst.
  • Im Haus die Beleuchtung habe ich jetzt und der Wr von Solartronics ist ja nicht gerade für den Dauereinsatz gedacht habe gelesen u.im Sommer wollte ich eine Poolpumpen betreiben.
    Von meiner BatterieBank (2×260ah c10)habe ich 2×50mm2 kabel circa 1m lang zum Wr.
    Victron BMV- 700
  • Und die Poolpumpe hat wieviel Watt?
  • 350w...
    Victron BMV- 700
    350w...
    Und wie lang soll die laufen? pro Tag?
  • Ich denke mal 4 std soll sie laufen.
    Victron BMV- 700
    Dann würde ich dir anraten das du deine PV auf 750Wp vergrößerst mit 500Wp geht das zwar theoretisch mit glattem x4 --belastet aber wegem reinen Tagesbetrieb unnötig die Batterie bei Wechselwetter... BTW wenn du einen WR Bereits hast spielt es keine rolle ob der das aushalten kann oder nicht .. du hast ihn ja schon .. also gilt Nutzen bis er kaputt ist.. wenn er nicht geht "dann" kauft man einen neuen
  • Oder soll ich auf 24v umsteigen nächstes Jahr weil mit 500w 12v ist der Laderegler ja schon überfordert.
    Victron BMV- 700
  • wäre generell anzuraten wenn die Batterien gleich alt und gleich gut sind.. setzt aber natürlich voraus das du WR tauscht wie auch weiteer module kaust weil 5x12V Moule sind blöd zum 24V System machen .. du wirst mind 6 brauchen :)
