Inselanlage 12v brauch hilfe
    Ich habe eine 12v inselanlage.
    100w Module a.12v 5 Stück
    Laderegler von Steca Tarom 4545
    Und möchte gern mal wissen wie ich den ertrag in den Wintermonaten steigern kann?
    Mfg
    1560 Wp---MPP-Solar PIP 2424 MSXE
    24v---AGM--560ah C20
    Victron BMV- 700
    Raspberry Pi---SolPipLog
    520 Wp---AEconversion INV500-90 EU PLC
  • Mit dem Tarom .. 60° Auständern und Richtung Süden ausrichten. Mehr kann man in dieser Kombination nicht machen..
    Backo wieso empfielst du den 100/50?.. der 100/30 reicht für 500wp auf 12V dicke.. der Jahresverlust liegt unter 0.5%..
    mg
  • Danke für die schnelle Hilfe.
    Oder geht ..wenn man die Module in reihe schaltet das man 24v hat?
    Ich habe bei schlechtem Wetter circa 1bis1,5 Ah Ladestrom.
    Victron BMV- 700
  • Zitat von Ritschi73
    Ja das wird aber durch Umstellung auf 24v auch nicht besser .. wenn nix kommt dann kommt nix.. und mit einem PWM Regler/ wie dem Tarom denn du hast kannst du bei einem 12V System keine Module in Reihe schalten, das wäre Kontraproduktiv, damit halbierst du deinen Ertrag nochmal um die Hälfte
  • Zitat von Backo
    Hallo und willkommen im Forum.
    Den Ertrag kannst du mit mehr Module oder mit einem MPPT Laderegler steigern. Der MPPT holt in dieser Jahreszeit gut 30 - 50% Mehrertrag als ein PWM.
    Ich hab eine 12V Anlage mit mehr Modulen.
    Zur Zeit gibts Tage mit 10Ah Ertrag.
    Mit Mppt hätte ich dann 15Ah.
    Zum Vergleich: Im Sommer gibts Tage mit über 600Ah.
    Für 5Ah im Winter lohnt sich keine Umrüstung.
    Ich nutz den geringen Ertrag um die Batterie zu laden. Die wird über lange Zeit mit geringem Strom geladen, um Sulfat zu lösen, welches sich bei kurzen Ladungen, nicht löst.
    Entladen wird dabei nicht.
    Jetzt hat der Kernwinter angefangen, Weihnachten ist Wintersonnenwende, da kommt nicht viel. Da ändert man nichts dran.
    MfG Georg
