Hallo
Ich habe einen Fronius Symo WR und habe Solarweb fertig eingerichtet. Jetzt habe ich einen neuen Router bekommenund es funktioniert nichts mehr. Wie kann ich denn Router im Solarweb ändern.
Danke im vorraus
Hallo
Danke im vorraus
Du brauchst den Router im Solarweb nicht ändern, es reicht vollkommen, wenn dein Wechselrichter den Weg ins WWW findet. Genau da wird der Fehler liegen, dein Wechselrichter findet den neuen Router nicht.
Wer hat denn den neuen Router in Betrieb genommen
Wahrscheinlichster Fall, der neue Router ein einen neuen IP Bereich.
ALs Beispiel vorher Fritz!Box jetzt Speedport (Weiß zwar nicht warum man das machen sollte )
Dann ändert sich in der Standard Konfiguration der IP Bereich von 192.168.178.x auf 192.168.2.x
Je nachdem wie der Wr konfiguriert ist muss er nun einmal die IP neu bekommen.
Stehe ebenfalls vor der Situation, meine inzwischen etwas in die Jahre gekommene Fritz - Box eventuell einmal erneuern zu müssen, muß hierbei an den Wechselrichtern eine Einstellung verändert werden?
Meine SMA `sind über WLAN verbunden .
Besten Dank im Voraus
Am einfachsten gehst du hin, und kaufst dir eine aktuelle Fritz!Box und richtest sie ienfach wieder so ein wie die alte.
Wenn du das WLan gleich nennst und das gleiche Passwort einstellst musst du bei keinem Gerät etwas neu machen.
Bei mir ist der Router-Wechsel gerade abgeschlossen und ich habe auch einen Symo. In den Einstellungen des WR kannst du diesen als access point einstellen. Das nötige PW wird dir auch angezeigt. Dann öffnest du über 192.168.250.181 das WR- Menü und kannst unter dem Punkt Netzwerk deinen neuen Router mit den Zugangsdaten eingeben. Wenn gewünscht, kann ich auch mal screenshots einstellen.
Ein screenshot wäre super.
Danke
Danke
Alles erledigt es funkt wieder.
Martin
