Wechselrichter Conergy meldet Fehler
  • Hallo alle zusammen
    ich habe einen Wechselrichter Conergy WR 5900E
    für meine PV Anlage 3x10 Module mit insgesamt 5,1 kWh Peak
    Der meldet den Fehler "State 471"
    und leitet keinen Stromm mehr weiter.
    Kann mir jem sagen was das heisst und was ich jetzt machen kann damit der Strom wieder fliesst.?
    Danke im voraus
    Anfänger 905
  • Moin Anfaenger905,
    willkommen im PV-Forum :D
    Conergy 5900 ist ja ein Fronius IG 60 WR.
    State 471 könnte eine defekte Stringssicherung sein. Wenn nicht, würde ich einen neune WR kaufen mit Garantie!
    Wenn Du uns sagst, welche Module genau und welche Dachneigung/Ausrichtung Deine Anlage hat, kann man mehr dazu sagen. Von wann ist die Anlage?
  • Danke
    Meine PV Anlage ist von 2006
    Es sind insgesamt 30 Conergy Trina Solar TSM -175D Module
    jeweils 10 Module hintereinander geschaltet je String
    Das Dach ist in 45 grad nach Süden geneigt
    Anfaenger905
  • Moin,
    in dem Fall hast keine Wahl: 3 X 10 muss bleiben. Also dann z.B. ein SB 5000 TL-21 mit VDE 0126 installieren, falls es kein einfacher Fehler am IG 60 ist.
    Oder eben ein PVI 4600/5000 outd mit 3 X 10 im Parallelbetrieb.
  • Hallo Anfaenger905
    der Fehler 471 ist in meiner IG-Fehler Liste nicht aufgelistet.
    Aber eigentlich solltest du bei allen 4xx Fehlern einen Fronius Techniker danach schauen lassen.
    Als Alternative kannst du Dir auch einfach einen gebrauchten Fronius IG60 kaufen (gibt es so um die 400 - 800€) und einfach austauschen.
  • Nur so als Idee.
    Sollte ein wenig Schatten im Spiel sein, könnte man den betroffenen String am SB5000TL o.ä. separat schalten und OTGP einschalten.
    Alternativ könnte auch ein StecaGrid4803 funktionieren.
    Gesendet mit Tapatalk
    Verkaufe:
  • Moin moin aus KIel,
    ich meine State 4xx ist ein defektes Leistungsteil, kannst nochmal in deiner Anleitung schauen?
    Habe hier noch einen IG70 V2 rumfliegen, funktionstüchtig für kleine Taler. Ist ein 2- Phasiges Gerät, somit müsste die Netzanbindung etwas erweitert werden. (Anderer Leitungsschutzschalter und neues Anschlusskabel nötig)
    Meld dich, wenn noch Bedarf besteht, eventuell kann auch Forumsuser @ Tugo dir aus seinem Fundus weiterhelfen.
    Gruß, Andreas
    Andreas Witt
    Industrieservice und Montage
    Am Dorfplatz 7, 24214 Neudorf
    Tel.: +49 151 44 555 285
    a.witt@pvservice.net
    Huawei Sun2000 30/36/40KTL-M3 eingetroffen!
