Planung PV Anlage EFH 5000kWh Jahresverbrauch
Habe ich so nicht behauptet, ich habe nur gemeint er soll sich ein seperates Angebot ohne Süden bzw Ost/West einholen, weil:
Scheinbar weißt du mehr wie ich.
Die Eigenverschattung des Carportes ist nicht bekannt. Wenn das Haus sehr hoch ist bis zum First wird im Sommer vermutlich abends fast nichts mehr auf dem CarPort landen. Belegt er die Südseite (Giebel) vor dem Haus ist diese ebenfalls morgens und Abends vom Haus beschattet. Abgesehen von der sehr flachen Dachneigung.
Mann sieht ja jetzt schon auf dem Bild den Schatten vom Haus unmittelbar vor dem CarPort.Zudem wenn er über die KFW finanziert, heißt es nicht das auch das nötige Geld für die Vollbelegung bekommt. Bzw. Aufnehmen möchte. Abgesehen davon das Notarkosten und Grundbucheintrags Änderung evtl. auch noch auf Ihn zu rollen.
Und deswegen sollte er sich das durch rechnen lassen. -
Habe nochmal umgeschwenkt.
Folgende Varianten möchte ich mir jetzt anbieten lassen:
Variante 1
-14x 300W Module Süd Vordach =4,2kWp mit 7 Stück SolarEdge Leistungsoptimierer SolarEdge P600-5 (MC4)
-12x 300W Module Süd Carport =3,6kWp mit 6 Stück SolarEdge Leistungsoptimierer SolarEdge P600-5 (MC4)
-SolarEdge WR SE7K 3-Phasig (evtl. SE12,5K mit der Option zum späteren aufrüsten auf Variante 2)Variante 2
-12x 300W Module Ost Dach =3,6kWp mit 6 Stück SolarEdge Leistungsoptimierer SolarEdge P600-5 (MC4)
-12x 300W Module West Dach =3,6kWp mit 6 Stück SolarEdge Leistungsoptimierer SolarEdge P600-5 (MC4)
-Solar Edge WR SE12,5K 3-PhasigIch habe mich wegen der Verschattungen auf dem Carport und dem steilen Ost/West Dach für SE entschieden. Wenn ich das richtig gelesen haben, besteht bei SE auch die Möglichkeit, auch später einen AC-seitigen Speicher nachzurüsten.
Eine weiter Überlegung ist es, gleich einen größeren WR zu kaufen, um später noch das Ost/West Dach mit dazu zu hängen.
So wäre ich maximal flexibel, zu überschaubaren Kosten. Laut SE sollen ja bis zu 50 Module an einen String gehen.Das ganze werde ich ohne Fremdfinanzierung und ohne Kfw machen. Ob Variante 1 oder gleich die Variante 2, hängt von den Kosten ab.
Gibt es bei SE noch Besonderheiten die ich bei dieser Konstellation beachten muss?
Ich habe mal eine Frage zu den Leistungsoptimierern. Verstehe ich das richtig, dass du pro Leistungsoptimierer 2 Module anschließt und das der Leistungsoptimierer dich dann in Zeiten der Verschattung unterstützt?
Es gibt Leistungsoptimierer für 1 und für 2 Module. Die sollen dann, an jedem einzelnen Modul, den optimalen MPP einstellen.
Auf Ost/West gingen doch je 16 Stück drauf. Warum jetzt nur 12 Stück?
Mit 58 Modulen mit 290-300Wp würde das dann gut in 70-hart an den SE12,5k passen.
Gesendet mit Tapatalk
Bis auf Solar Edge wäre ich für die große Variante. Ob es unbedingt 300Wp Module sein müssen bei Ost / WEst darüber kann man nochmals streiten.
Weil ich meine irgendwo gelesen zu haben das an den SE WR nur max. 50Module an einen String passen. Deshalb habe ich auf dem Ost/West Dach auf je 12 Module reduziert.
Ich bin kein SE Experte, aber es wird ja auch WR für 2 Strings geben.
