48151 | 8kWp || 1210€ | Solarworld || 1506€ | Solarworld
  • Standort
    Geplante Inbetriebnahme 1. Januar 2007
    PLZ - Ort 48151 - MS
    Land Deutschland
    Dachneigung 45 °
    Ausrichtung Süd
    Art der Anlage
    Nachgeführt stationär
    Dachgröße Länge: 7 m
    Breite: 11 m
    Fläche: 77 m²
    Höhe der Dachunterkante 3.9 m
    Eigenverbrauch laut EEG
    Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) 902
    Eigenkapitalanteil 0 %
    Fremdfinanzierungszinssatz 1.05 %
    Angaben zur Verschattung
    Angebot 1 Angebot 2
    Einstellungsdatum 29. November 2018 29. November 2018
    Datum des Angebots 31. Dezember 2005 31. Dezember 2005
    Preis pro kWp (ohne MwSt) 1210 € 1506 €
    Ertragsprognose (kWh/kWp) 902 895
    Anlagengröße 8.64 kWp 7.26 kWp
    Anzahl 32 26
    Hersteller Solarworld Solarworld
    Bezeichnung SW 270 mono 280 wp mono Black
    Nennleistung pro Modul 270 Wp 280 Wp
    Preis pro Modul
    Anzahl 1 1
    Hersteller Kostal Kostal
    Bezeichnung Pico 7.0 Pico 7.0
    Preis pro Wechselrichter
    Mpp-Tracker 1
    Mpp-Tracker 2
    Mpp-Tracker 3
    Hersteller
    Bezeichnung
    Preis pro Montagesystem
    Typ
    Stromspeicher 1
    Anzahl
    Hersteller
    Bezeichnung
    Kapazität
    Preis pro Stromspeicher
    Montage & Sonstige Leistungen
    Komplettmontage
    Gerüst incl.
    Mithilfe
    Anschluss AC
    Hersteller des Datenloggers
    Habe den einen oder anderen fachlichen Beitrag von euch gelesen und dadurch so einiges gelernt.
    Trotzdem würde ich mich als Grünschnabel in diesem Bereich bezeichnen und bitte um ein wenig Unterstützung.
    Bei dem Objekt handelt es sich um ein freistehendes Einfamilienhaus mit einem Jahresverbrauch von ca. 3000 KWH.
    Auf dem Dach rechts befinden sich bereits 2 Solarkolektoren für die Warmwasserversorgung.
    Keine Verschattungen, auch im Winter.
    Bei dem ersten Angebot werden alle Module etwes tieter gesetzt und dadurch entsteht Platz für weiter 6.
    Somit 2 Reihen mit 6 und zwei mit 10 Modulen
    Beide Angbote sind mit Anschluss an das Niederspannungsnetz.
    Was haltet ihr überhaupt von Solarworld!?
    :danke: im Voraus
  • Wenn die Finanzierung steht, würde ich so groß wie möglich bis knapp an die 10KWp ran bauen.
    Also die Version mit 32 Stück.
    Angebot 1 sieht nicht völlig verkehrt aus. Soll das 70-hart oder 70-weich werden ... ist der Piko BA Sensor dabei? Wenn nicht ist 70-hart das Ziel und der WR ist zu groß. Da reicht ein 6KVA Gerät.
    Die 16er Strings am Piko kann man machen. Es geht aber mMn besser.
    Ich würde 32 Stück mit 290-300Wp legen. Als WR ein Fronius Symo mit 8,2KVA und 70-weich einspeisen. Der Preis sollte im Bereich von Angebot 1 bleiben.
    Stell zur Absicherung von "kein Schatten" am besten noch 2 Bilder vom Dach ein. Da lagen schon viele vor Dir daneben.
    Ein Bild vom Dach und eins von weiter weg, um das Umfeld zu sehen. Alternativ ein Google Luftbild einstellen.
    Gesendet mit Tapatalk
    Verkaufe:
  • Zitat von seppelpeter
    Das sehe ich anders, mit jedem anderen vernünftigen Wechselrichter geht das, am Piko würde ich nicht weniger als 18 Stk. 60-Zeller in einem String anschließen.
    Jep, viel besser.
    smoker59
    Beim Fronius WR werden 16-er Strings (in andern Threads) bemängelt und am Piko kann man das machen. Das versteh wer will. Ich nicht.
    WR tauschen!
    SW haben schon bessere Zeiten gesehen. Das 2. Angebot muss aus 2013 sein :D
    Das erste Angebot ist preislich in einer akzeptablen Region.
  • Zitat von Sunpower2016
    Und warum werden nicht alle Module etwas höher gesetzt und es entsteht Platz für weitere 10 Module? 3 x 10 & 1 x 6
  • Zitat von mbiker
    WR tauschen!
    Wo bemängel ich 16er Strings???
    Egal, da steht "man kann es machen" aber schön ist es sicher nicht.
    Ohne BA Sensor passt der WR eh nicht; zu groß.
    Mein Vorschlag steht da ja auch schon.
    Verkaufe:
  • Zitat von hgause
    Geht nicht wegen Solarthermie und Sat. Das Dach ist dann fast bis auf wenige Pfannen komplett belegt
    Das gibt der Belegungsplan leider nicht her. Da sieht es so aus, als würde das locker passen ... :roll:
  • Was meint ihr überhaupt zu SW. Dachte ich kaufe qualitativ hochwertige Module und unterstützte gleichzeitig die heimische Industrie, doch die momentane wirtschaftliche Lage des Konzerns macht die Entscheidung nicht leicht.
    Module aufs Dach dann Firma pleite
