Speedwire hat zwei Anschlüsse - Switchfunktion?
    Ich werde demnächst meinen Tripower umbauen. RS485 raus und Speedwire rein. Nun habe ich nur eine LAN Dose im Raum und muss zusätzlich zum WR noch meinen Batteriespeicher ans LAN bringen.
    Wenn nun die zwei Anschlüsse an der Speedwire Schnittstelle wie ein Switch funktionieren würden, dann könnte ich mir einen zusätzlichen Switch sparen (dafür müsste ich auch erst noch eine Steckdose in dem Raum installieren).
    Schon mal Danke für die Hilfe.
    12,16 kWp (Suntech+SMA) seit 2012,
    29,64 kWp (Heckert+SMA) seit 2015 und
    5,7 kWp (Heckert+SMA) seit 2017.
    10 kWh Li-Speicher von SENEC seit November 2016 und noch mal
    5 kWh Speicher (wieder SENEC) seit Dezember 2019.
    Seit Februar 2020 fahre ich e-Golf (300er).
  • Also bei den großen Tripower (15kW-25kW) hat das Speedwire Modul 2 RJ-45 Anschlüsse, das ist ein 2-Port Switch. Da könntest du zu deinem Batteriewechselrichter weiterfahren. Die kleinen Tripower haben nur eine RJ45-Buchse und daher auch kein Switch.
  • Ok - dann wird es wohl nix. Brauche die Schnittstelle für einen Tripower 12000. Dachte da kommt der Gleiche wie beim 25000.
  • die sollte laut Beschreibung auch beim 12000-10 passen
    Hyundai I5, P45 Paket seit 07/2021 :), Enyaq 80 bestellt
  • Ist die alte Version, 2012 installiert
  • Wenn Dir 100 MBit/s reichen, kannst Du auch zwei Stück RJ45 CAT5e T-Adapter (z.b. von Digitus) verwenden um aus einem Lan-Port zwei zu machen.
    #1: Huawei SUN2000-33KTL-A mit 81x Q.PEAK L-G4.5 365 Ost/West + 20x Yingli YL250P-29b Süd
    #2: Solaredge SE3500H 10x Modulmix an P404
    eGolf300 an go-e Charger
    1. Famoser Großkaiserlicher JK: 1er: 173 2er: 44, 3er: 24, 4er: 8, 5er: 7, 6er: 4, 7er-14er: 1
