Begrenzung der Einspeiseleistung
    wir sind gerade in der Umsetzungsphase für den Bau einer 99Kwp PV Anlege auf den Dachflächen unserer Klinik.
    Bei der Einspeiseanfrage an den Netzbetreiber hat sich herausgestellt, dass wir nur maximal 60 KW ins Netz einspeisen dürfen.
    Da unser elektrischer Lastgang analog zum Sonnen Verlauf läuft und wir mit der Analgenkostellation ca. 95% des erzeugten Stroms selber verbrauchen sind wir auf die Möglichkeit einer Einspeisebegrenzung der PV Anlage bei 60 KW gekommen.
    Ist das mit den Fronius SYMO Wechselrichtern technisch darstellbar?
    Es sind im Moment folgende Wechselrichter geplant:
    2 Stück 10.0-3-M
    5 Stück 15.0-3-M
  • Zitat von Roider
    was willst du bei 95% Eigenverbrauch noch an Einspeiseleistung begrenzen ???
  • klar ist das machbar über die dynamische Regelung
    Hyundai I5, P45 Paket seit 07/2021 :), Enyaq 80 bestellt
    das sollte der Solarteur aber wissen....
    Ihr benötigt den Fronius Smart Meter 50kA-3 mit den passenden Stromsensoren und dann als dynamische Regelung konfigurieren
    SunForFree GmbH - In der kleinen Heide 4 - 53842 Troisdorf - Tel: +49 2241 9744972 - mail: info@sunforfree.de
  • Zitat von machtnix
    Es muss zu jedem Zeitpunkt sichergestellt werden das der Wert nicht überschritten wird. Also auch im theoretischen Fall das es aus Störungsgründen keinen Eigenverbrauch gibt.
  • Gibt es da einen eigenen Trafo? Auf welcher Seite sollen die 60kW sein bzw. wo wird gemessen?
    Was mir aber auffällt
    2 Stück 10.0-3-M
    5 Stück 15.0-3-M
    Nach der Größe der WR ist es eher keine Ost-West-Anlage oder eine sehr flache.
    Wurden die 95% mit den (bei dem verbrauch sicher vorhandenen) gemessenen Lastgängen abgeglichen? Kommt mir in er Konstellation nämlich viel vor.
    Wenn Mittags mal jemand (keien Ahnhung, was so eienr Notstromversorgung einfällt) das Haus vom Netz nimmt, kann man ja nicht einfahc 90kW ins Netz drücken, wenn es das nciht hergibt.
