SID und API Key ermitteln
    ich habe einen Tripower 12000TL-20 und möchte meine Anlage gerne mit SBFspot loggen.
    Bei der Installation muss ich SID und API eingeben.
    Bitte helft mir herauszufinden woher ich diese Daten bekomme - Danke
    Sepp
    P.S.: Die 9stellige Seriennummer weiß ich (erster Teil der SID)
  • Hi Sepp,
    Sorry my answer is in English...
    For serial nr, run SBFspot -v
    In the output you'll see
    Code
    Serial Nr: 7D2FAC49 (2100276297)
    The number between () is the one you need
    For PVoutput SID, you need to login at pvoutput.org then click "settings"
    At the bottom of the page, you can find your registered systems: the system id (SID) is the other one you need
    Enter these 2 numbers in the cfg file and it will work (don't forget you private API key. You can find it also on the pvoutput settings page)
    Success,
    SBF
