56xxx | 9kWp || 1300€ | IBC
  • Standort
    Geplante Inbetriebnahme 1. Januar 2006
    PLZ - Ort 56xxx
    Land
    Dachneigung 26 °
    Ausrichtung Süd
    Art der Anlage
    Nachgeführt stationär
    Dachgröße Länge: 13.2 m
    Breite: 5.3 m
    Fläche: 65 m²
    Höhe der Dachunterkante 6 m
    Eigenverbrauch laut EEG
    Eigenkapitalanteil 100 %
    Grund der Investition 7 % Rendite sollten es mindestens sein
    Angaben zur Verschattung
    Angebot 1 Angebot 2
    Einstellungsdatum 29. November 2018 10. Dezember 2016
    Datum des Angebots 1.10.2016 1.12.2016
    Preis pro kWp (ohne MwSt) 1300 € 1480 €
    Ertragsprognose (kWh/kWp) 897 917
    Anlagengröße 9.56 kWp 8.8 kWp
    Infotext Ist der Mehrpreis aufgrund des geschlossenen rahmensystems mit vergrößerter hinterlüftung durch Kreuzschienen und geschlossener Oberfläche zur besseren Selbstreinigung und Vermeidung von Windgeräuschen gerechtfertigt?
    Anzahl 36 32
    Hersteller IBC Jingli Solar
    Bezeichnung IBC PolySol 265 GX 275w mono
    Nennleistung pro Modul 275 Wp
    Preis pro Modul
    Anzahl 1 1
    Hersteller Fronius Kaco
    Bezeichnung Symo 10.0-3-M Blutplanet 7,5
    Preis pro Wechselrichter
    Mpp-Tracker 1
    Mpp-Tracker 2
    Mpp-Tracker 3
    Hersteller TopFix200
    Bezeichnung Dachhaken Mammut S+ Aufwendiges Kreuzschienen System - durchgängig geschlossen
    Preis pro Montagesystem
    Typ
    Stromspeicher 1
    Anzahl
    Hersteller
    Bezeichnung
    Kapazität
    Preis pro Stromspeicher
    Montage & Sonstige Leistungen
    Komplettmontage
    Gerüst incl.
    Mithilfe
    Anschluss AC
    Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) 70%-Regelung nicht bekannt
    Hersteller des Datenloggers
    ...Was denkt ihr?
    Einmal editiert, zuletzt von Tomk211 ()
  • Zitat von Tomk211
    ...Was denkt ihr?
    Moin,
    wenn das ohne AC Anschluss ist - ab in die Tonne. Der WR ist rel. groß - die Module sind OEM Module. Preislich solltest mit diesen Komponenten um die 1150 €/kWp - aber all inkl. bis zur IB liegen!
    Gibt es Erschwernisse, die Du nicht gelistet hast?
  • Wenn das komplett fertig gebaut wird, also inkl. AC Anschluss, IBN und Anmeldung VNB, dann ist das ok.
    Ich würde den WR eine Nummer kleiner nehmen; Fronius Symo mit 8,2KVA.
    Ich gehe davon aus, dass 70-weich eingespeist wird.
    PS.: Nimm 275Wp Module, damit die 10KWp voll sind :!:
    Verkaufe:
  • Zitat von seppelpeter
    Nun - mein Geld ist es nicht. Aber wenn der TS 1500 € zu verschenken hat........
  • Zitat von MBIKER_SURFER
    Halt mal den Ball flach.
    Montagesystem gelesen?
    Verkaufe:
  • Hallo, erst mal danke für eure Antworten.
    Ist das Montagesystem etwas besonderes?
    Erschwernisse, ja vielleicht hätte ich noch erwähnen sollen das die Ziegel geklammert sind. Dies würde eine erschwerte Montage bedeuten hat man mir gesagt.
    70% Abschaltung soll dynamisch erfolgen...
    AC Anschluss wollte ich selbst machen da ich selbst Elektriker bin. Also das Angebot umfasst also Dachmontage, Material, Gerüst (2 Vollgeschosse), Potentialausgleich incl. Material und EVU Anmeldeformalitäten.
    Einspeisevergütung steigt wahrscheinlich Anfange nächsten Jahres, richtig? Also noch warten mit der Inbetriebnahme?
  • Zitat von Tomk211
    Ja, das sind Metalldachpfannen.
    http://eco-systec.de/datasheet…ENBLATT_Mammut_Form_S.pdf
    Statt die Originalpfannen wie bei Standarddachhaken sonst üblich auszuflexen werden sie gegen die Metalldachpfannen ausgetauscht. Das geht schneller aber die Dinger kosten eben erheblich mehr als Standarddachhaken. Ob die hier wirklich erforderlich sind kann ich nicht beurteilen.
    Hmmmm.....da unterschriebt also der Elektriker des Anbieters für deine Arbeit :roll:
    Dann denke ich auch es ist etwas zu teuer. Ob das wirklich 1500,- € die du "verschenkst", darüber kann man sicher streiten. Aber du übernimmst ja den kompletten AC-Anschluß und der ist bei 1300,-€/kWp für rund 10 kWp normalerweise mit drin.
    smoker59
  • Der AC Abschluss ist mMn Kleinkram.
    Die Frage ist eher, kannst du das nur oder darfst du das auch?
    Gesendet mit Tapatalk
    Verkaufe:
    Bei PV ist alles 'kleinkram'. Aber wie Du schon schreibst, darf er es auch bzw. hat er jemand, der unterschreibt?
    Aha....hast du sowas schonmal gemacht :?:
    Lass dir mal vom Solateur deines Vertrauens erklären was das an Arbeitszeit bedeuten kann.
    Material wird wohl nicht so aufwändig sein, wenn der TS Elektriker ist hätte er sicher schon geschrieben wenn da auch noch große Umbauten (Zählerschrank, Unterverteilung) erforderlich wären.
    Naja, so wie ich den TS verstanden habe macht er die Arbeit und der (beim VNB eingetragene) Elektriker des Solateurs unterschreibt nur noch.
    Tomk211: Das hast du hoffentlich mit dem Anbieter schon so abgesprochen, du wärst nicht der Erste, der nach erfolgreicher Installation vergeblich einen Elektriker sucht, der beim VNB für die fachgerechte Installation geradesteht. :roll:
    smoker59
