Datenabfrage mit Datum
    gibt es eigentlich beim Solar-Log die Möglichkeit die Daten (bspw. Erzeugung, Verbrauch o.ä.) über einen bestimmten Zeitraum abzufragen ?
    Das heißt ich möchte bspw. sehen wie war die Erzeugung vom 31.03. bis 25.06 ?
    Oder wie macht ihr solche Auswertungen ?
    Karl
    Anlage mit 9,9 kWp -> 36 x Winaico WST 275 - Fronius Symo 10.0 - Solar-Log 300 mit 2xS0 Zähler - Ausrichtung nahezu Süd - Neigung 38°
  • Ja das weiß ich ... eben Monatsweise. Das ist an sich ganz gut, aber hier und da - für mich - etwas "unflexibel" sofern man andere Zeiträume haben möchte.
    Karl
  • Zitat von kalle bond
    Einfach die Zeit vom 1.4. bis 30.6. nehmen und dann die einzelnen Monate auslesen.
    Geht leider nicht wie beim Girokonto :wink:
    Wie meinst du das ?
    Wo kann ich das eingeben ?
  • Zitat von Karle81
    Wie meinst du das ?
    Siehe oben Lumpi Stefan Beitrag.
    Beim Online Banking kannst du bei deinem Konto auf den Tag einstellen, welchen Zeitraum du sehen möchtest.
    Ist hier etwas umständlicher, trotzdem in 10 min abzulesen und zu addieren.
  • ok danke, dann gehe ich über den Tages Export ... den gibt es sowieso jeden Tag als Backup.
    Dachte nur es geht auch direkt in Solar Log.
    Karl
  • Ich habe noch eine Frage:
    Was bedeutet die erste Spalte nach dem Datum (6780) ?
    Die letzte ist mein Verbrauch (12755), die davor der Ertrag (29206)
    Wie errechnet sich eigentlich aus den Werten der Eigenverbrauch ?
    Karl
  • Schau Dir mal das hier hervorragend aufbereitete Solarlog Datenformat an.
    Knut
    alle DN 22°
    FTP-Hosting für Photovoltaikanlagen - self.Logger.solar
    API für Prognosedaten zur Solarproduktion - Forecast.Solar
