Belegungsplan einen Post weiter oben, alles dieselbe Ausrichtung, (SSW)
Hauptdachneigung 54 Grad, die Neigung der aufgeständerten weiß ich nicht
49828 | 7,8kWp ||1269€,(1935 € incl Speicher) | IBC
Das bisschen Schatten vom Giebel stört einen vernünftigen WR mit Schattenmanagement (SMA, Fronius) überhaupt nicht. Einfach legen, was Platz hat, die Module bringen ja fast den ganzen Tag ihre Leistung, nur ein 1 bis 2 Stunden morgens oder abends nicht. Und bei bewölktem Himmel sind durch das Streulicht auch die "verschatteten" Module voll mit dabei.
So sieht das bei mir aus, eine richtig große "Gaube" + Baum, die Software kalkulierte mit 7200 kWh/a Ertrag, heuer schaffen wir (fast) im Gegensatz dazu die 8000 kWh, bei 7500 sind wir schon.
Danke Dir für Deine Erfahrungswerte
18 Module mit 54 Grad, der Rest aufgeständert auf dem Flachdach und dem Garagendach
Also, Du brauchst auf jeden Fall genau einen WR mit gescheitem Schattenmanagement, weil Du westlich der Gaube auf beiden Flächen Schatten zu erwarten hast. Kostal bleibt den Funktionsnachweis bis jetzt schuldig.
Ferner würde ich das auf den Flachdächern hochkant bauen, weil der Schattenwurf damit besser zum Modul passt und es passen zumindest theoretisch so auch 2 Module mehr drauf.
BTW: Der Belegungsplan zeigt nur 30 Module ... kann der Anbieter nicht mal zählen.
grins.... wie gesagt,
den Belegungsplan habe ich eben gezeichnet, da hat der Solateur nichts mit zu tun.
Aber so hat er das theoretisch mit mir besprochen. Vielleicht wollte er den Abstand auf dem Garagendach auch kleiner lassen und so eins mehr drauf packen.Ich habe da nicht soviel Erfahrung ob die Module nun besser horizontal aufgeständert werden oder vertikal.
Die 3 Solateure die hier waren, wollten jedenfalls alle horizontal aufständern, damit der Aufbau nicht zu hoch / windanfällig wird ( Zitat Solateur) -
BanditMaik hat ein neues Angebot eingestellt.
Klicken Sie <a href='./49828-8-06kwp-1326eur-heckert-p1439690.html#p1439690'>hier</a> um sich das Angebot mit der Nummer: 24363 anzusehen.Mit sonnigen Grüßen.
Photovoltaikforum Online Team
