LG RESU6.4 Ersatzteile
  • Hallo
    Ich habe hier eine defekte LG RESU6.4.
    Es ist der 125A Schalter defekt, verschmort.
    Passiert ist das ganze wohl weil die Batterie verpolt an einen NEDAP angeschlossen wurde.
    Wisst Ihr wo ich einen METASOL ABS-102c mit 125A als Ersatzteil beziehen kann?
    Danke
  • Hallo Niklas,
    habe zwar bei alibaba was gefunden, aber wg. Mindestbestellung ( >100 Stück ) uninteressant.
    Vorschlag:
    Lasttrenner extern an die Wand schrauben ( 1 oder 3-polig ) und anstatt dem defekten Schalter mit entsprechendem Querschnitt verbinden.
    --- sollte ein Elektriker machen ---
    http://www.ebay.de/sch/i.html?…w=nh+lasttrenner&_sacat=0
    Hat jemand eine bessere Idee?
    Gruss
    Badenzer
    50 Suntech STP245S = 12,25 kWp; Power-One 12,5; Ausrichtung +84 Grad; DN 38 Grad; EV; IB 3/12
    Ali hab ich schon geschaut, ist leider nichts dabei, oder nach Deutschland lieferbar.
    Externe Sicherung ist leider auch keine Option da der interne Schalter vom BMS ausgelöst werden kann.
    Diese Sicherheit würde dann wegfallen.
    Es gibt einen Distributor der aber leider nur ab 20 Stück liefert. Diese kosten dann 800€.
    es gibt noch eine kleine Chance, nämlich den defekten Schalter zu zerlegen und mit etwas Glück an die verschmorten Kontakte ranzukommen. Ein sauberfeilen der Kontakte ( mit Schlüsselfeilen ) löst evtl. das Übel. Diese Kontakte bestehen oft aus Kupfer. Das öffnen des Schalters ist meistens durch zerstören von Hohlnieten möglich, diese dann durch gleiche oder durch feine Gewindeschrauben ersetzen ( z.B. M2x30 mm ) ersetzen. Diese Hohlnieten bzw. Gewindeschrauben beschaffen ist dann vielleicht das nächste Problem.
    Viel Glück
    Badenzer
