Hallo Alfred
Besten Dank für die Übersicht deiner Anlage. Gehe ich richtig davon aus, dass deine Anlage zupuffernd netzparallel ohne Einspeisung (Nulleinspeisung) aus gelegt ist. Du hast keine geschalteten Haushaltsverbraucher. Der PIP4048 wird als DC/DC Laderegler verwendet. Die 4kW Insel verstehe ich nicht?, weil bei Stromausfall beziehen die Haushaltverbraucher über die Micro-Inverter Strom aus den Speichern. Wie willst Du dein zukünftiges EV (evt. ZOE) laden. kannst Du dies auch als bidirektionalen Ladepunkt DC realisieren. Was spricht gegen einen hybrid Wechselrichter anstelle des PIP4048 (z.B. Kostal Plenticore Plus oder ähnlich) könnte eine solche Lösung nicht auch die Aufgaben der Micro-Inverter (wenn auch mit schlechterem Wg) übernehmen. Was ist die Modifikation von letsdoit.
Gruss Edy
