Welche Drehschaltereinstellung in BaWü / EnBW
  • Nachdem mein sma WR sb 3000 einen Deffekt aufwies empfahl mir der Elektro-Fachmann ich soll einen 3600 TL erwerben - was ich auch tat. Nun geht es um die Dreschaltereinstellungen. Ich habe eine PV Anlage die 3.57KVA liefert (21 Module a 170W).
    Laut Tabellen von SMA müsste die Einstellung 1(A) und 2(B) passen.
    1 weil die Anlage kleiner 3,6 KVA liefert und 2 für Deutschland.
    Allerdings ist das auch Abhängig von cos phi und der ist wahrscheinlich regional unterschiedlich.
    Kann mir jemand sagen ob 1-2 richtig ist oder was ich einstellen soll?
    Vielen Dank!
  • Hallo und Willkommen im Forum :D
    Das kommt darauf an von wann deine Anlage ist (Inbetriebnahme)
    Was ist mit der anderen Anlage?
    In deinem Profil steht 5,78 kWp
    Gehören die zusammen?
    Wenn nicht sollte die Einstellung A 1 und B 2 aber auf jeden Fall stimmen.
    In der Übersicht der Drehschalterstellungen für SMA steht ja
    Zitat von SMA
    1
    2
    VDE-ARN4105*
    Deutsch
    Deutschland
    * Einstellung nach VDE-AR-N-4105 für PV-Anlagen ≤3,68 kVA (Deutschland)
    Schott String1 DN 50°, Süd+30°/ String2 DN 45°, Süd+20°/ Kostal Piko 5.5 6,08 kWp 2011
    Schott DN 35°, Süd+30°/ SMA SB1300TL-10 1,33 kWp 2012
    JK:26 D:3 T:1
    L:37 D:8 T:3
  • Hallo, danke für die schnelle Antwort. Es sind 2 WR und die Module sind auch so aufgeteilt. In der Summe 5,78 KWP. Die Anlage ist von 2003 (keine Dünschichtmodule). Installiert war einn WR sb 3000 und ein WR 2100 von SMA. Der 3000er soll nun ersetzt werden.
    Da deine Anlage aus dem Jahr 2003 ist, solltest du 1-1 einstellen. du brauchst keine Blindleistung bereitstellen .
    Wenn die Inbetriebnahme nach 2010 gewesen währe, hätte es 1-4 sein müssen.
    Kurt
    160 IBC 120S Megaline, 8 SWR2000 TL in 2000,
    56 IBC 120S Megaline, 1 SB 5000 TL in 2004: Sunny Portal
    156 STP185, 3 SMC 9000 in 2010
    118 IBC Monosol 245 ET, STP 12.000 + STP 17.000 in 2012: Sunny Portal
    7,5 m2 Kollektor 1995
