ACE3000 Einbindung und Darstellung
    Als erstes möchte ich mich bei Udo für den Lesekopf und bei JAU für die Hilfe bedanken. Leider finde ich volkszähler.org bis jetzt ein wenig unübersichtlich. Wer mit Linux nicht so bewandert ist hat auch in den HowTo manchmal zu kämpfen.
    Egal.
    Dank eurer Hilfe konnte ich den ACE3000 zum sprechen überreden. Leider ist die Auflösung über D0 nicht besonders gut, 0,1Kw/h. Ich denke daran geht auch nichts zu drehen, wenn ich Einspeisung und Bezug über den ACE3000 haben will. S0 Gibt mir nur den Bezug aus aber auf 1Watt genau (1000Imp/Kw/h).
    Was will ich messen:
    Bezug -> ACE3000
    Produktion von PV -> ???
    Einspeisung -> ???
    Verbrauch Ich -> ??? Direktverbrauch
    Verbrauch ELW -> Ferraris
    Brauche ich jetzt 3 3Phasen Zähler mit S0? Wenn ja welche könnt ihr empfehlen?? Oder geht das noch anders zu realisieren?? Das nächste ist die grafische Darstellung im frontend. Ist es möglich wenn ich die Wochenansicht habe das ich von jedem Tag nur die Gesamtsumme sehe? Bzw. wenn auf Jahr dann vom Monat?? Ähnlich wie im Sunnyportal. Ich weis das wird hier keiner mögen, ich finde aber die Darstellung gelungen.
    Danke Jarno
  • Zitat von Jarnsen
    Ist uns durchaus bewusst. Wenn du konkrete Vorschläge und vielleicht Zeit hast sie umzusetzen ist Hilfe sehr willkommen.
    Lässt sich beim aktuellen Projektstand leider nicht vermeiden. Ich hab die Warnung in dem gepinnten Beitrag hier nicht ohne Grund platziert. :wink:
    kWh
    Das hängt davon ob wie dein VNB den Zähler programmiert hat. Also nein, an der Genauigkeit der Zählerstände kannst du nix machen.
    Aber, du kannst mal schauen ob der Zähler auch Leistungswerte ausgibt. Nach Erfahrungen anderer Nutzer sind die wesentlich höher aufgelöst. Ich rate normal davon ab Leistungswerte zu loggen weil das immer nur Aktualwerte sein können und zu Summenfehler neigen. Wenn Telegramme verloren gehen sowieso. Und beide loggen ist ja eigentlich quatsch weil redundant.
    In Fällen von groben Zählerständen haben sie aber einen nutzbaren Mehrwert.
    Bezug -> ACE3000
    Einspeisung -> ???
    Dein ACE ist doch der Zweirichtungszähler? Dann zählt der die Einspeisung.
    Auch Erzeugerzähler genannt. Je nach Datum der Erstinbetriebnahme und kWp ist der zwingend.
    Zusätzlichen Zähler setzen oder errechnen. http://wiki.volkszaehler.org/h…samt-_und_direktverbrauch
    Der ist vorhanden?
    Nein.
    Keine Empfehlung aber ein grobe Übersicht: http://wiki.volkszaehler.org/h…r/liste_s0_zaehlermodelle
    Derzeit nein. https://github.com/volkszaehler/volkszaehler.org/issues/442
    mfg JAU
    No Shift - No Service
  • Zitat
    Teste ich morgen...
    Per S0? Auch das teste ich morgen aus.
    Ich habe nach 2012 installiert, also bräuchte ich das nicht. Eigenverbrauch wird nicht vergütet. Also ich habe keinen Erzeugerzähler. Wird eigentlich über eine Phase oder 3 vom Wechselrichter eingespeist? Habe nen SMA 8000TL-20.
    Der ist vorhanden?
    Ja ist er. Die Frage ist halt ob ich nen neuen hole oder ob ich den Ferraris auslese. Beides Kosten ca 50€. Da bin ich wohl mit nem neuen besser beraten.
    mfg Jarnsen
    Hardware: RPi 3
  • Hallo Jarnsen,
    Nein, per D0. Dafür hast du doch den Lesekopf!?
    Würd ich auch sagen. Aber denk dran: Elektroarbeiten dürfen nur von Fachpersonal ausgeführt werden.
    mfg JAU
  • Hallo JAU
    Ok D0... da zählt er beide Richtungen... nur Leistungswerte muss ich halt noch testen. ACE3000 soll wohl auch S0 über die Schnittstelle ausgeben. Also Gänge das auch mit dem Lesekopf. Ich teste morgen mal verschiedene Möglichkeiten durch, aber erst mal D0 Leistungswerte.
    Elektriker wohnt nebenan. Danke für den Hinweis. Spätestens beim Sicherungskasten sollte jeder Respekt haben und Fachmänner ran lassen.
    Mit freundlichen Grüßen Jarnsen
    Hardware: RPi 3
  • Mahlzeit Jarnsen,
    Ich verstehe dein Reaktion, bzw deine Fixierung auf S0, nicht. Ausgehend von dem Screenshot im Eröffnungspost loggst du ja schon Bezug und Einspeisung. :|
    In vzlogger.conf
    Code
    "verbosity" : 15,
    setzen. Vzlogger neu starten.
    Code
    sudo service vzlogger restart
    Und in der vzlogger.log (sollte in /tmp/ liegen) schauen was dir dein Zähler bietet.
    mfg JAU
  • Zitat von JAU
    Mahlzeit Jarnsen,
    Ja ich logge schon Bezug und Einspeisung... leider mit einer Auflösung von "nur" 0,1KWh. Also 10 Impulse/KWh. Und über S0 soll diese wohl 1000Imp/KWh haben. Aber nur in eine Richtung... deshalb die Fixierung... Ich hätte halt gern ne höhere Auflösung... 100Watt Schritte sind schon sehr grob wenn ich teilweise nur ne Last von 200Watt oder 300Watt habe.
    Zitat
    In vzlogger.conf
    Code
    "verbosity" : 15,
    Code
    Er bietet den Zählerstand z.B.
    1.8.0. 0007815,1KWh
    2.8.0. 0020547,4KWh
    Oder so ähnlich... ich hänge heute Abend nen Log dran.
    Hardware: RPi 3
  • log angehangen
    Jarnsen
    Hardware: RPi 3
