865.. | 5kWp || 1612€ | IBC Solar, 6,24kwq Heckert
  • Standort
    Geplante Inbetriebnahme 1. September 2006
    PLZ - Ort 865..
    Land Deutschland
    Dachneigung 15 °
    Ausrichtung Süd
    Art der Anlage
    Nachgeführt 1 Achsig
    Dachgröße Länge: 3.4 m
    Breite: 12 m 0 m²
    Höhe der Dachunterkante 1 m
    Eigenverbrauch laut EEG
    Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) 1150
    Eigenkapitalanteil 100 %
    Angaben zur Verschattung
    Angebot 1 Angebot 2 Angebot 3 Angebot 4 Angebot 5
    Einstellungsdatum 29. September 2016 10. Oktober 2016 24. Oktober 2016 29. November 2018 29. November 2018
    Datum des Angebots 9.2016 30. November 2005 10.2016 31.10.16 1. Dezember 2005
    Preis pro kWp (ohne MwSt) 1612 € 1379 € 1566 € 1588 € 1280 €
    Ertragsprognose (kWh/kWp) 0 1150 9 0 0
    Anlagengröße 5.83 kWp 5.72 kWp 6.24 kWp 6.36 kWp 6.05 kWp
    Infotext Preis ohne Speicher Wechselrichter 2 ist eine alternative Aufpreis 500€\r\nBedarf pos.\r\nsunny Home Manager mit Montage 745€ 24 x Heckert NEMO P260 mit SMA Tripower6000TL20\r\nHome Manager ist dabei mit Montage 746€\r\nGerüst ist im Angebot dabei wird aber nicht benötigt \r\nwird wieder rausgerechnet
    Anzahl 22 22 24 24 22
    Hersteller IBC Solar Heckert Heckert IBC Winaico
    Bezeichnung PolySol 265 NeMO P260 W NeMO P260 PolySol265WP P6 275 Perc
    Nennleistung pro Modul 265 Wp 260 Wp 260 Wp 265 Wp 275 Wp
    Preis pro Modul 209 € 179 € 179 € 209 €
    Modul 2
    Anzahl 22
    Hersteller Solarwatt
    Bezeichnung 60P
    Nennleistung pro Modul 270 Wp
    Preis pro Modul 248 €
    Anzahl 1 1 1 1 1
    Hersteller Solaredge sma SMA SMA fronius
    Bezeichnung SE5000 sunny Boy 4000TL 6000TL-20 STP Tripower 6000TL Symo 6.0-3-M
    Preis pro Wechselrichter 1090 € 1136 € 1633 € 1865 €
    Mpp-Tracker 1 18 Strings mit 4,68 Modulen
    Mpp-Tracker 2 6 Strings mit 1,56 Modulen
    Mpp-Tracker 3
    Wechselrichter 2
    Anzahl 1
    Hersteller sma
    Bezeichnung sunny Tripower 6000TL-20
    Preis pro Wechselrichter 1633 €
    Mpp-Tracker 1
    Mpp-Tracker 2
    Mpp-Tracker 3
    Hersteller Schletter ?? Schletter Schletter UK Tric Alu
    Bezeichnung
    Preis pro Montagesystem 105 € 315.6 € 315 € 105 €
    Typ Einlagig Einlagig
    Stromspeicher 1
    Anzahl 1
    Hersteller Sonnen
    Bezeichnung eco8.0
    Kapazität 4 kWh
    Preis pro Stromspeicher 5700 €
    Stromspeicher 2
    Anzahl 1
    Hersteller Tesla Powerwall
    Bezeichnung
    Kapazität 6.4 kWh
    Preis pro Stromspeicher 6680 €
    Montage & Sonstige Leistungen
    Komplettmontage
    Gerüst incl.
    Mithilfe
    Anschluss AC
    Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) nicht bekannt nicht bekannt 70%-Regelung 70%-Regelung nicht bekannt
    Hersteller des Datenloggers SMA Home Manager
    ......So nun nach langen warten mein Angebot erhalten
    bei den Speichern ist zu sagen das er mir 2 verschiedene Angeboten hat.
    aber ich Denke das wir ohne Speicher bauen, wäre dann Netto 9400€
    Komplettpreis mit Speicher 1 netto 15100€
    Speicher 2 ist Alternative
    Es werden wegen dem Schatten noch 22 x Solaredge Leistungsoptimierer P300-5R M4M RS verbaut Stk. 59.-€ =1298€
    sind im Preis dabei
    zum Sonnenspeicher, der Rabatt wurde schon abgezogen ist mit Montage und Unterschrank
    beim Tesla Speicher ist noch der Modbuszähler dabei 1225€
    Zum Dach ist volle Südseite bis auf Morgens ist ca 50% bis 10uhr im Schatten wird dann ab 11 volle Sonne, und Dann ab 17 Uhr fängt der Schatten wieder an vom Nachbarhaus je nach Jahreszeit
    Wie ist das Angebot?
    Liebe Grüße aus Bayern
    Günni
    51 Schott Module, 11,73KWq und SMA Tripower 12000tl und SMA Sunny Beam, Volleinspeisung
    2.2017, 9,90KWq - 36 x Winaico WST-275 P6PERC , WR Fronius Symo 8.2-3M, mit Eigenverbrauch
    4 Mal editiert, zuletzt von Sugger123 ()
  • Stell mal bitte Bild vom Dach ein, wegen Thema Schatten.
    Hyundai I5, P45 Paket seit 07/2021 :), Enyaq 80 bestellt
  • wie macht ihr das ? Das Bild von Google Map kopieren oder speichern das geht bei mir nicht
    Bitte um Hilfe danke
    Günni
  • Zitat von Sugger123
    In Google Maps das Bild mit der Taste "Druck" (oben rechts neben "Entf") kopieren und z.B. in Windows Paint mit "einfügen" (oben links) einfach reinkopieren. Das Bild dann speichern und hier hochladen, wie das hochladen funktioniert steht hier:
    http://www.photovoltaikforum.c…-hochgeladen--t42288.html
    Fertig :D
    smoker59
  • Greenshot ist ein für Privatuser kostenloses und sehr feines Tool, um Screenshots zu erstellen.
    Damit kann man auch Daten, Maße usw. dem Bild als kurzen Text hinzufügen oder z.B. eine Grenze auf einem Dach von Reihenhäusern optisch hervor heben.
    Verkaufe:
  • so hier mal ein Bild vom Dach hoffe man kann damit was anfangen
    Bilder
    Günni
  • Bei diesem Dach solaredge überflüssig,
    Der Schatten rechts vom höheren Haus erzeugt harten Schatten da hilft
    Solaredge auch nicht, außer man will die Modulüberwachung
    Alle 22 Module in einen String an WR mit schattenmangement
    Und gut ist, das ganze ohne Speicher.
  • Es geht um das Dach im Bild links neben dem Dach mit der PV drauf? DN ist 15 Grad? Süddach und Norddach?
    Normale Dachpfannen???
    Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen bei DN15!
    Da würde ich auch Nord mit belegen. Rechts aus dem Schatten raus. 24 Module z.B. 14 auf Süd und 10 auf Nord mit 260Wp in 70-hart am SMA SB5000TL-21.
    Gesendet mit Tapatalk
    Verkaufe:
  • Wenn du ohne Speicher bauen willst, nimm einfach mehrere WRs oder WRs mit mehreren Trackern.
    Dann häng die beschatteten Module auf einen WR und den Rest auf den anderen. Die 70% lässt man dann über den verschatteten WR laufen...
  • Der Schatten von Haus rechts ist bis 10 Uhr ca. 60% Schatten auf dem Dach
    dann ist auf beiden Seiten vom Garagendach volle Sonne bis ca 17 Uhr dann kommt der Schatten von links vom Nachbarhaus
    Leider war der Solarfirma auch nicht vor Ort sondern hat sich das auch nur über Googlemap angeschaut
    was der Solaredge Wechselrichter bring oder mehr bring da kenne ich mich nicht aus
    ein SMA wäre mir auch lieber gewesen
    ist zwischen den SMA und Solaredge ein großer Preisunterschied
    normale Dachziegeln ist eine 6 m lange Garage wo ein Dachdrauf ist mit 1 m Höhe in der Mitte vielleicht sind es auch 20Grad Süddach
    Speicher hab ich hier rausgelesen das dies einfach noch zu teuer ist,
    Günni
