96215 | 9405kWp || 1349€ | Solarworld
  • Standort
    Geplante Inbetriebnahme 1. September 2006
    PLZ - Ort 96215 - Lichtenfels
    Land Deutschland
    Dachneigung 33 °
    Ausrichtung Nord
    Art der Anlage
    Nachgeführt stationär
    Dachgröße Länge: 11.9 m
    Breite: 5.96 m
    Fläche: 55.33 m²
    Höhe der Dachunterkante 9.55 m
    Eigenverbrauch laut EEG
    Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) 970
    Eigenkapitalanteil 0 %
    Fremdfinanzierungszinssatz 10 %
    Grund der Investition 7 % Rendite sollten es mindestens sein
    Angaben zur Verschattung
    Angebot 1
    Datum des Angebots 9. September 2006
    Preis pro kWp (ohne MwSt) 1349 €
    Ertragsprognose (kWh/kWp) 920
    Anlagengröße 9405 kWp
    Anzahl 33
    Hersteller Solarworld
    Bezeichnung SW285
    Nennleistung pro Modul
    Preis pro Modul
    Anzahl 1
    Hersteller Fronius
    Bezeichnung Fronius Symo 10.0-3-M
    Preis pro Wechselrichter
    Mpp-Tracker 1
    Mpp-Tracker 2
    Mpp-Tracker 3
    Hersteller IBC
    Bezeichnung IBC TopFix 200
    Preis pro Montagesystem
    Typ
    Stromspeicher 1
    Anzahl
    Hersteller
    Bezeichnung
    Kapazität
    Preis pro Stromspeicher
    Montage & Sonstige Leistungen
    Komplettmontage
    Gerüst incl.
    Mithilfe
    Anschluss AC
    Hersteller des Datenloggers Solarlog
    Hallo ist das Angebot OK ?
    Kompl.
    Nettobetrag EUR 12.692,48
    19,00 % Mehrwertsteuer EUR 2.411,57
    Gesamtbetrag EUR 15.104,05
  • Wir können jetzt wieder nur Vermutungen anstellen, wie Du dem EEG2012 begegnest, mit RSE oder 70%? RSE macht i.d.R. keinen Sinn, da der RSE oft recht teuer ist. Dafür sollte aber die dynamische 70% Regel an einem Fronius SYMO 8.2-3-M bei Dir gut passen, solltest Du möglichen Ertrag über 70% unmittelbar verbrauchen können. Dazu ist auch kein Solarlog notwendig, sondern nur ein einfacher S0-Zähler. Bei 70% hart reicht sogar ein 7kVA WR.
    Wie wird denn die Anlage bei dieser Höhe installiert? Ein Gerüst scheint ja im Preis nicht inbegriffen zu sein. :roll:
    Und von 7% Rendite kannst Du Dich schon mal verabschieden ... die Zeiten sind vorbei ...
    Zur Info: In der PV ist Süden 0°, West +90°, Ost -90°: Deshalb gehe ich bei Dir von einem SSO-Dach mit -20° aus, richtig? Und die Anlagengröße ist 9,405 kWp :wink:
    Sunnyportal
    Sunnyportal
    Nützliche FAQ´s
  • Danke für die info.
    das gerüßt stelle ich selbst.
    Der solarteur meinte es mache sinn mit einen runtsteuergerät zu arbeiten.
    Also eigenutzung habe ich klar vor es kommt in naher Zukunft noch eine 8KW Wärmepumpe
    Und die Anlagengröße ist 9,405 das ist richtig 3 reihen a 11 Module
    Warum einen kleineren Fronius SYMO 8.2-3-M ? (ist der nicht zu klein ?)
    Danke Mfg
  • Weil der für 70% weich / dynamisch reicht locker reicht.
    Was kostet der RSE ? bei den Stadtwerken Lichtenfels
    gibt es einen freien Platz zur Montage für diesen ?
    Ohne Gerüst !!!
    Okay dann sollte man am Preis arbeiten :)
    ZOE intens 10/2014, Kona 12/2018, Peugeot e-208 11/2020, 2021 Enyaq 80 bestellt
    Hyundai I5, reservierte Bestätigung I45 Paket
  • das solar log kann ich doch durch das smart meter von Fronius ersetzen oder ?
    Wenn der kleine WR reicht warum wir dann der große angeboten ?
    Was heißt wieviel am preis arbeiten ?
  • Der 8.2-er SYMO würde die Anlage auf ca. 83% der Anlagenleistung begrenzen. Und jetzt darfst Du mal überlegen, wie oft der Fall eintrifft, dass die Anlage mehr als 83% produzieren könnte und Du gleichzeitig mehr als 1,2 kW im Hause verbrauchst. Der 10-er rechnet sich nicht.
    Nein, das SmartMeter (oder ein einfacher S0-Zähler) benötigst Du für die Erfassung des Haushaltstromes; der SL stell Dir diese Daten dann dar. Das kann der SYMO aber auch ohne den SL. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob der SYMO den Anschluss für einen RSE hat, dann benötigst Du nämlich den SL mit PowerManagement Funktion.
    Wegen dem RSE. Der kann aber mal locker €800,- kosten ... wirtschaftlich wird das nie und wenn SmartMetering eingeführt wird und das wird kommen, ist das Ding ohnehin fürn Popo ...
    Eine Standardanlage in der Größe ohne Gerüst sollte bei €12xx,-/kWp liegen. Mit Gerüstkosten, RSE wärst Du schnell auf fast €1500,-/kWp ...
    Sunnyportal
    Sunnyportal
    Nützliche FAQ´s
    Einmal editiert, zuletzt von hgause ()
  • Zitat von chris45
    Mit WP und PV auf dem Dach würde ich keinen RSE nehmen.
    WW Produktion in die Mittagszeit legen und 70-weich mit dem genannten Fronius Symo mit 8,2KVA bauen.
    Spart Kosten :!:
    Einmal editiert, zuletzt von seppelpeter ()
  • Zitat von hgause
    Ups, wer macht denn sowas? :shock:
    Ich vielleicht demnächst. :wink:
    Habe "und PV" sinnvoll ergänzt.
