Hallo in die Runde
Ich suche nach einem Einspeisewechselrichter mit einer Leistung von 250-500Watt für eine Leerlaufspannung von ca 190Volt und einer MPP Spannung von 145Volt.
Gibt es sowas käuflich zu erwerben?
FG Martin
Kleiner Wechselrichter für 145Volt MPP gesucht
Was brauchst du für eine Zulassung ? 0126 oder AR4105 ?
AR4105 wäre schon besser, aber gibt es denn überhaupt welche?
Wie soll man deine Frage beantworten, wenn mans nicht umreißen kann ?
Nächste Frage: 145 V spricht für Dünnschichtmodule oder kristallin ?
Davon hängst ab ob mit Trafo oder trafolos.... -
Du solltest uns schon genauer sagen, um was für Module es sich handelt (Hersteller und exakte Typenbezeichnung). Denn so könnte ein Mastervolt Soladin 1000 WEB in Frage kommen. Nur bei einer Neuanlage dürfte VDE0126-1-1 wohl nicht reichen.
Insgesamt zu dünn für eine brauchbare Antwort...Ciao
Retrerni
Growatt1000.
Gesendet mit Tapatalk
ist ja schon etwas ungewöhnlich, kristalline Module die zusammen diesen Spannungbereich erreichen aber nur 250-500Watt leisten wären wohl nicht die üblichen Netzeinspeisemodule sondern kleinformatiger.
Ich würde dazu raten einen vom Leistungsbereich ein Stück größeren Wr einzusetzen, so etwa bis 1000W, einfach weil die gängiger sind und kaum mehr kosten.VG:
Klaus
