Hallo !
Ich plane demnächst eine Anlage mit ca. 10 kwp.
Ich denke gerade über die Verkableung nach. Ich möchte es vermeiden ein neues Kabel Quer durch das Haus zu ziehen, das währe sehr schwierig. Vermutlich ginge das nur außen an der Fassade entlang.
Ich habe schon rausgefunden, das man vom Wechselrichter zur den Panels einen haufen fette Kabel braucht.
Ich könnte den Wechselrichter auch auf dem Dachboden installieren. Ist isoliert, trocken und klimatisiert.
Dort hätte ich ein 5*1,5 mm2 Kabel zur Verfügung das fertig zum Hausanschluss geht, zur not auch 2 Kabel mit je 5* 1.5 mm2.
Wenn man mit 16A für eine 1.5mm2 Leitung rechnet, kommt ich bei Drehstrom auf rund 11kW die eine Leitung verkraften müsste, das würde ja reichen.
Wer weiß es genau ?
